Levabolli su auto vintage
- nico106406
Buon giorno a tutti, apro questo nuovo post per pubblicare questa nuova spiacevole esperienza...
Mi sono procurato un attrezzo leva bolli per la carrozzeria ed armato della volontà del maniaco della perfezione, mi cimento nel ripristinare alcune parti della carrozzeria in cui erano evidenti piccole ammaccature. Seguo la procedura con la colla a caldo e lo specifico attrezzo e...dopo a ver atteso qualche minuto per l'asciugatura della colla, inizio la paziente opera di tiraggio dell'ammaccatura. Sembra procedere tutto bene fino a quando...TAK! Si scolla il perno tirante e l'ammaccatura sparisce, così come il trasparente della vernice interessata in quel punto
Ma comè possibile! Sulle istruzioni c'era scritto di evitare solo le parti stuccate e/o riverniciate
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
OdinEidolon
Re: Levabolli su auto vintage
Eh con gli anni il trasparente si indebolisce... pensa che l'altro giorno ne ho staccato per sbaglio un pezzetto con l'idropulitrice...
- nico106406
In effetti è una bella rogna...
Almeno so' che il levabolli funziona
dr.problem
io ho 3/4 della macchina che si e spellata tutta...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997
- nico106406
A me sta inziando il tettuccio a scolorire e il cofano, dove quel maledetto gatto va a dormiredr.problem ha scritto:io ho 3/4 della macchina che si e spellata tutta...
OdinEidolon
Il modo più semplice è mettere il codice telaio dentro servicebox. Posso farlo io se vuoi.nico106406 ha scritto:A me sta inziando il tettuccio a scolorire e il cofano, dove quel maledetto gatto va a dormiredr.problem ha scritto:io ho 3/4 della macchina che si e spellata tutta...è consumato ed è diventato bianco-grigio
Volevo attrezzarmi col fai da te per riverniciare almeno il cofano
Solo che non volevo spendere una cifra in carrozzeria, quindi per ora ho comprato bomboletta trasparente, telo, nastro di carta, carta vetrata fine 600 e 800. Mi manca lo stucco da carrozziere e...la cosa più importante!!!
LA VERNICEEEEE
Ma dove c......si trova il codice del colore della vernice????
Sto impazzendo e non riesco a trovarlo da nessuna parte anche avendo seguito le puntuali guide di questo forum! Sono "allergico" ai carrozzieri
dr.problem
la vernice e impressa benissimo dentro il vano motore ( io ce l'ho di color giallo ) .. senno tramite service box come ha suggerito Odin.
PS. ti consiglio di lasciar perdere le bombolette farai peggio, lasciala cosi come è
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
- nico106406
Credo che così com'è sia impossibiledr.problem ha scritto:la vernice e impressa benissimo dentro il vano motore ( io ce l'ho di color giallo ) .. senno tramite service box come ha suggerito Odin.
dr.problem
dammi retta, farai solo che peggio, se vuoi fare 1 cosa fatta bene, prenditi 1 garage pulito, 1 bel compressore putente con regolatore per l'aria che tira fuori, 1 bella pistola e allora si ne possiamo parlare..... altrimenti lascia perdere...
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
406 1.9 StDt - 1997
- nico106406
Ok grazie Odin (non ho pp2000 e/o diadbox), ti mando il nr. di telaio in mp. Ho letto da qualche parte però che si riesce a risalire al nr. di codice della vernice solo per le auto prodotte dal 2001 in poi!
Comunque tentar non nuoce.
- nico106406
Purtroppo non ho nè compressore nè garage per fare questi lavori...dr.problem ha scritto:dammi retta, farai solo che peggio, se vuoi fare 1 cosa fatta bene, prenditi 1 garage pulito, 1 bel compressore putente con regolatore per l'aria che tira fuori, 1 bella pistola e allora si ne possiamo parlare..... altrimenti lascia perdere...
Dovrei fare solo il cofano per ora...Potrei anche smontarlo e lavorarlo nella mia casettina di legno in giardino! M'intossicherei con la vernice però...
Ho già fatto qualcosina con le bombolette e sinceramente non sono venute male...Ovviamente non si può nemmeno pensare alla qualità della carrozzeria...ma intanto...
Credo che peggio di così il colore non può diventare...Almeno le darei un "alone" colorato nel punto dove si vede il metallo sotto la vernice originale!
- nico106406
Sono andato a guardare meglio nel cofano. C'è una scritta in giallo ( 761289 ) nei pressi dell'attacco della sospensione lato guida ed un'altra immediatamente sotto di colore bianco ( MOGE )dr.problem ha scritto:la vernice e impressa benissimo dentro il vano motore ( io ce l'ho di color giallo ) .. senno tramite service box come ha suggerito Odin.
Non sono riuscito a trovare nessuna corrispondenza con i codici reperiti sul forum
- nico106406
Credo di aver trovato il codice e ringrazio Dr.problem!
Secondo la tabella che ho postato qua http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 3&start=75 [quote][/quote] il mio colore dovrebbe essere EGE ovvero "Bleu de China" (Blu Cina)
Azz e dove lo compro???
Codice: Seleziona tutto
- nico106406
Praticamente la sigla MO sta a significare "metallic clear A" mentre il GE sta ad indicare il colore....
OdinEidolon
Confermo che è Blu di China- EGE (un colore disponibile per la 406 lungo tutto il suo arco di produzione se non ricordo male).
I dettagli di ServiceBox:
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE PEUGEOT
VEHICLE FAMILY 406
SILHOUETTE 5 DOOR ESTATE
TRIM LEVEL LEVEL 1+
ENGINE INJECTION XU7JP4
TRANSMISSION BVM5
PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK
BODY COLOUR EGE - CHINA BLUE PAINT
INTERIOR TRIM TYPE THIBALT VELVET "K3"
UPHOLSTERY COLOUR "FT"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) BE3 V
ENGINE (TYPE) XU/XUD
OTHER BADGE WITHOUT FULLER BADGE
BADGE SR
TRIM LEVEL LEVEL 1+
STEERING UNVARIABLE POWER STEERING
SPEEDOMETER DRIVE TACHO TORQUE 22X18
Naturalmente SerbiceBox dà altre 10000 informazioni, non sto qua a elencartele tutte.
PRODUCT TYPE CAR
VEHICLE FAMILY 406
TRIM LEVEL LEVEL 1+
TRANSMISSION BVM5
BADGE SR
TRIM LEVEL LEVEL 1+
