Luci, lampade e led Rcz
- massi.drago
Re: Luci, lampade e led Rcz
E casualmente io in questo momento ho proprio quelle del primo link..... stessa foto bufala con i led che non sono gialli, ma ordinando la versione a luce bianca i led sono gialli eccome. Nonostante vengano dichiarate canbus a me il cdb se faccio il check le segnala come guaste..... a parte questo sappiamo che anche le non canbus nelle posizioni diurne non danno comunque problemi di funzionamento se non il suddetto messaggio quando si fa il check. Come luminosità le trovo buone e illuminano bene anche la parabola perchè a me l' effetto di illuminazione che si riduce ad un solo punto, seppur molto luminoso, come quelle del secondo link e che ha mirketto, mi piace di meno. E' vero però che con quel tipo non si ha il riflesso giallo quando sono spente. La vera foto per quelle a luce bianca infatti è questa:
Scusa scusa fatemi capire.....
ma allore l'errore di guasto lo da solo quando si fa il check??
Non rimane nessuna spia fissa accesa nel quadro strumenti???
Capito bene???
Capito bene???
- mirketto75
capito benissimo....nn c'e' ne spia e ne tanto meno un cicalino.....Havananet ha scritto:Scusa scusa fatemi capire.....
Capito bene???
tu puoi anche metterle tutte no canbus(x dire)che tanto fin quando nn vai nel cdb x fare il check nn vengono segnalate o tanto meno danno problemi
allora ci si poteva sbizzarrire con qualcosa di più "grande" tipo queste:
http://www.ebay.it/itm/LAMPADA-LUCE-STO ... 3dc&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Si havananet, considera però che prima di quelle che ho adesso le avevo come queste ultime che hai postato ma a 68led e ci entravano precise..... queste a 120 dubito che riusciresti a farle entrare nel faro. Come diametro potrebbero entrare, ma visto che dopo averle messe nel portalampada vanno inserite in modo leggermente diagonale penso che non ce la faresti.
- ledmania
io ho su le nostre che misurano 51 millimetri di lunghezza, queste del link sono 57
quindi ci sono 6 millimetri di differenza che non sono poi molti, così su 2 piedi non saprei se riescono ad entrare oppure no anche perchè le diurne mi furono montate in concessionaria prima del ritiro e non ho avuto modo di "lavorarci" io direttamente
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
come mai le hai cambiate?massi.drago ha scritto:considera però che prima di quelle che ho adesso le avevo come queste ultime che hai postato ma a 68led e ci entravano precise
facevano troppa luce?
- massi.drago
I 68 led col tempo hanno iniziato a spegnersi.... sono diventati 64.... poi 62.... poi 60..... arrivati a 58 le ho cambiate.
La cosa strana è che le stesse 68 led con attacco diverso le ho nei fendi e funzionano ancora tutti i 68 led
comunque nei fendi sono per bellezza perchè la strada non la illuminano..... a breve proverò un modello più potente.
Come posizioni/diurne invece erano molto belle e la luce sufficiente per il lavoro che dovevano svolgere.
Orchino
Le ho prese anche io quelle lampadine, gialle per le frecce direzionali e proprio dall'Inghilterra. Sono identiche ma sulla parte frontale hanno 5 led e non 3.
Anche le mie erano dichiarate canbus e quando comunicai al venditore che non lo erano, mi spedirono gratuitamente i blocchetti con la resistenza di carico e con gli attacchi da innestare sulla lampadina e sugli zoccoli del faro.
Ovviamente suggerii al venditore di correggere l'inserzione ma non l'ha mai corretta, evidentemente gli piace regalare i moduli canbus.
- ledmania
Orchino....dove hai collegato la resistenza? Nei pressi dello spinotto del faro?
A livello di luminosita' vanno bene? Siamo sui livelli delle originali?
ragazzi mi consigliate dei led per la zona piedi che rimangano spenti e non facciano luce soffusa quando si accendono i fari?
ex possessore di RCZ 2013 1.6 THP 200@270CV.
In attesa di RCZ R Rosso Eritrea. Consegna stimata, luglio 2015.
- massi.drago
Che rimangono spenti in funzionamento soft non esisono a quanto ne so al limite andrebbero modificati. Io come forse sai li ho blu e dopo averne provati una decina di modelli diversi(in garage potrei aprire uno spaccio di ledaquila88 ha scritto:ragazzi mi consigliate dei led per la zona piedi che rimangano spenti e non facciano luce soffusa quando si accendono i fari?
Sono questi:
Posteresti il link di questi "strani led"???
PS: io ho provato a montatare come luci targa questi del link di pg. 61
http://www.ebay.it/itm/2x-LAMPADINE-T10 ... 41687be7b3
rimasti accesi una decina di secondi e poi lampeggiano un pò.... infine si spengono....
come lunghezza ci stanno precisi precisi....
Bho
Bho
- ledmania
Domani se mi ricordo provo a vedere sulla mia 308cc quanti volt arrivano in modalita' notturna, mi sa' che l'impianto elettrico e' il solito delle rcz almeno per quanto riguarda le luci vamo piedi, una volta in possesso di tale dato, provo le varie w5w che abbiamo per capire se esiste qualche modello che a quel dato voltaggio resta spentoaquila88 ha scritto:ragazzi mi consigliate dei led per la zona piedi che rimangano spenti e non facciano luce soffusa quando si accendono i fari?
