la mia è una peugeut 207 benzina del 2006 con impianto gpl.
ultimamente è saltato fuori un problema all'impianto elettrico:
quando metto in moto e le luci sono accese, tutte le lampadine, sia interne che esterne hanno dei sbalzi di tensione, ovvero aumentano di intensità. ad esempio sono in moto in strada la sera, le luci sono stabili, poi un picco di tensione e diventano più luminose, 5-10 secondi e la cosa si ripete, sempre all'infinito. Parlando con l'elettrauto è uscito fuori che potrebbe essere o la batteria o l'alternatore, quindi ho fatto delle misure con il tester ed è risultato che la batteria a motore spento da in uscita una tensione di circa 12.5, a motore acceso 14.5, quindi mi sembra che la batteria è carica e l'alternatore funziona.
però ho notato che dando gas ogni tanto il tester segnava una tensione di 15.5 compatibile con quei picci di luminosità delle lampadine. quindi la mia domanda è questa: quale potrebbe essere la causa? ho controllato, tutte le lampadine sono funzionanti, ho inizialmente pensato ad una lampadina bruciata in corto circuito, ma non ce ne sono. possibili soluzioni?
Problema elettrico, picchi di tensione ripetuti
dinottedormo
Re: Problema elettrico, picchi di tensione ripetuti
Se non sbaglio dovrebbe essere il ponte diodi dell alternatore...o cmq il circuito di stabilizzazione del alternatore...cambio alternatore....
208 allure 100cv blueHDI
dinottedormo
grazie per la risposta
quindi pensi che non ci sia alternativa che cambiare l'alternatore. quanto posso tirare avanti senza cambiarlo?
finke' non si fuma la batteria o qualke centralina........dinottedormo ha scritto:grazie per la rispostaquindi pensi che non ci sia alternativa che cambiare l'alternatore. quanto posso tirare avanti senza cambiarlo?
poi di all'elettrauto di controllare la carica con l'oscilloscopio.......dovrebbe sapere come si fa'
andrebbero verificate anke le masse............ma l'elettrauto lo sa' [-o<
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
dinottedormo
credete che almeno un mesetto possa durare? alla fine non ho nessun malfunzionamento, le luci funzionano tutte bene, la centralina non da errori. ho solo questi sbalzi di tensioni a 15,5 volt che fanno lampeggiare i fari
cmq grazie per i consigli, ora vado alla ricerca di un elettrauto competente
Hai idea di quanto costa cambiare una centralina se ti si brucia?
ciao a tutti secondo me' piastra a diodi oppure regolatore di tensione.....
meglio riparare urgentemente.....
dinottedormo
ok avete ragione sistemerò il guasto il prima possibile. vi ringrazio tutti ^_^
certo che se un elettrauto cerca AUMENTI improvvisi di tensione su una batteria....
[-X
no comment
Fabio/cambia subito il regolatore di tensione (e controlla il ponte raddrizzatore)
[-X
no comment
