Filtro aria - motore benzina
- Fox is Back!!!
Gentili amici,
grazie per le vostre risposte.
Confermo che per il 1.4 benzina il filtro dell'aria è quella scatoletta rettangolare sotto la vaschetta dell'olio.
Quindi, è in posizione decisamente disagevole.
Non mi spiego una tale varietà di forme e posizionamento tra le varie motorizzazoni. Semi-smontare il motore per accedere al filtro? Complimenti agli ingegneri per il progetto, tanto poi le mani ce le mette qualcun altro...sempre che ti dicano laverità ed il filtro te lo cambino davvero, non solo sulla carta, ehm...sulla fattura
Ciò che mi consola è che almeno le lampadine si possono sostituire in proprio. Molte Case hanno un vero e proprio tariffario al riguardo, e considerando quante se ne bruciano...
Ciao,
Chicco
Ciao,
Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
Mia da aprile 2005
- superdenis
era quello che pensavo io cmq che idioti quello del 1600 è tanto semplice da sostituire non potevano farlo uguale
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
No è l'altra... quello è un risuonatore e serve per la riduzione della rumorosità... nel 1.6 benzina è incorporato nella scatola filtro, sotto di essa, qui è separato!Fox is Back!!! ha scritto:a me sembra quella scaotla posta davanti alla batteria,quello dove esce quel cono.....
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
- P@lox81
Fidati che a voi va ancora bene,quello dell'hdi è dietro il motore,x accedervi devi togliere batteria,tubi aria,debimetro,manicotto turbina,e con una brugola a snodo da 4 con un bel pò di smadonnamento lo apri...chicco37 ha scritto: Confermo che per il 1.4 benzina il filtro dell'aria è quella scatoletta rettangolare sotto la vaschetta dell'olio.
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
- ilbuitre
io ho il 1.6 benza...ed il filtro è nella stessa identica posizione del 1.4.....
da marzo 05 hanno fatto delle modifiche sia nel motore che negli accessori interni....prima del restyling,quindi ho una via di mezzo tra la vecchia e la nuova 307.
infatti se andate a vedere il sito della k&n e cercate il filtro per la 1.6 benzina,c'è un modello diverso per le auto prodotte dopo marzo 2005.....
infatti sono impazzito prima di scoprirlo...pensavo che mi avessero venduto un 1.4 al posto del 1.6
307 XT STATION 1.6 16V grigio sidobre + impianto gpl sequenziale e-g@s eobd sly-injection
Fare le cose semplici no, eh?P@lox81 ha scritto:Fidati che a voi va ancora bene,quello dell'hdi è dietro il motore,x accedervi devi togliere batteria,tubi aria,debimetro,manicotto turbina,e con una brugola a snodo da 4 con un bel pò di smadonnamento lo apri...chicco37 ha scritto: Confermo che per il 1.4 benzina il filtro dell'aria è quella scatoletta rettangolare sotto la vaschetta dell'olio.
Chicco
Mia da aprile 2005
Mia da aprile 2005
- P@lox81
Eh no,probabilmente lo fanno x evitare che le persone esterne all'officina peugeot ci metta mano...
eh si, in alcuni casi anche il più bravo meccanico si spaventa nel dover smontare mezzo motore per poter cambiare un semplice filtroP@lox81 ha scritto:Eh no,probabilmente lo fanno x evitare che le persone esterne all'officina peugeot ci metta mano...
Re: Filtro aria - motore benzina
ciao a tutti sono nuovo,possiedo una peugeot 307 berlina 1.6 16w sx anno 2006 ho un problema:
non riesco a capire dove si trova il filtro dell'aria, e come si fà a vedere il numero del motore dove si trova?
grazie a chiunque voglia aiutarmi
ciao chicco37, la soluzione è già pronta, basta andare a vedere questo post http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=50738" onclick="window.open(this.href);return false;. Se eventualmente vuoi sostituire il filtro con uno più performante puoi guardare nella mia firma per comprare il BMC, per il 1.4 e il 1.6 sono uguali.chicco37 ha scritto:Gentili amici,
ieri ho dato uno sguardo al vano motore per dare una controllatina al filtro dell'aria.
Ho notato un contenitore in plastica con un foro per l'ingresso dell'aria, a forma di imbuto, appena dietro il radiatore e di fianco alla batteria. Questo pezzo è sigillato, e collegato tramite un tubo flessibile ad un altro contenitore, che sembra proprio essere quello del filtro; ha grossomodo la forma di un parallelepipedo a base rettangolare.
Quest'ultimo, però, si trova in posizione assolutamente disagevole da smontare.
Qualcuno di voi ha già smontato il filtro aria sui motori benzina?
Ho utilizzato la funzione 'Cerca', ma con scarsi risultati.
Grazie a tutti e buona settimana,
Chicco
Anche per caneromeo, nello stesso post trovi le istruzioni per individuare il filtro e per smontarlo.
TESSERA SOCIO N. 00431
Peugeot 307 SW XS 1.6 benz. 80 kw | 14/09/2006 | allestimento di serie | grigio cerianthe | esp | cerchi lega 16" orig. | gomme est. Bridgestone T001 | AP ant. EV 165 L by Hertz | AP post. EV 130 by Hertz | Tw XP 25 N by Tec | Radio Pioneer DEH - 4800FD | vetri laterali oscurati con pellicola | vetri portiere post. oscurati con parasole originali | luce retro 35W | frecce ant. e post. argentate | luci pos. led | anabb. Xenovision 5000k | abb. h7 led 6000k | filtro aria pannello BMC FB480/20 | centralina rimappata | marmitta Inoxcar terminale ovale...
