FINALMENTE FINITO LAVORETTO ke ne dite?
Deimos
Messaggio da Deimos »
Brescia84 ha scritto:cioè devo comprare dei banalissimi cavi (economici) o qualcosa di speciale? :roll:
1) come devo posizionare le casse sul pianale (orizzontale verticale o inclinate)
beh, se non intendi montare un ampli e se pensi che non lo farai MAI basta il semplice doppino da casse home...
...gli ap mettili anche solo in piano: ci pensa il vetro a riflettere il riflettibile verso di te.
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Alexandre307
Messaggio da Alexandre307 »
Perchè non ce la fai vedere in macchina, magari accesa, al buio? Deve essere una figata :D
Volevo chiederti: te hai modificato solo la sorgente? Ti sembra migliorata la qualità complessiva? :D
Brescia84
Messaggio da Brescia84 »
Alexandre307 ha scritto:Perchè non ce la fai vedere in macchina, magari accesa, al buio? Deve essere una figata :D
Secondo Mè sì è migliorata..anke alzando a volume elevato non è come la RD3 ke si sentiva male ora il suono è più limpido,poi bisogna tenere conto ke le casse di serie fanno :puke: .cmq indubbiamente si
Ecco la foto Montata... :lol: scusate ma è fatta coll' cellulare
Peugeot 307 XS 1.6 16v 110 cavalli 5p cambio automatico, grigio metallizzato, Fendinebbia, Clima Automatico, Specchietti ripiegabili elettricamente, sorgente Clarion DXZ958RMP + amplificatore + subwoofer + pianale con casse coassiali Phoncar titanium 500 watt
Brescia84
Ciao amici!!
Ieri mi sono cimentato nel rafforzare un pochino il copribagagli (per poter montare le casse a pianale) sono andato dal falegname hò comprato un asse(multistrato) lunga 1 mt larga 24 cm spessore 15 mm e hò cominciato a sagomarla con i vari attrezzi (seghetti,trapano e carta vetrata) in modo ke aderisse perfettamente al pianale originale...in seguito hò disegnato gli ovali delle casse e hò ritagliato in entrambi la sagoma in modo da poterle inserire....oggi devo verniciare l'asse di nero incollarla con del silicone sul copribagalgi originale di modo ke attutisca se ci fossero delle vibrazioni e poi metterò qualke vite per fissarlo al TOP!! (farò anke un effetto speciale ke mi è venuto in mente mentre costruivo)
non è stato semplice ve lo assicuro tempo impiegato 4 ore più o meno e lavoro non ancora ultimato
ECCO LE FOTO :lol:
scusate ma sono fatte con il cellulare ...Hò fatto un buon lavoro?
Ultima modifica di Brescia84 il 29/07/2005, 8:36, modificato 1 volta in totale.
Alexandre307
speravo tu avessi una digitale ma va beh..... :lol: :lol:
Cmq anche io voglio cambiare sorgente, ma non c'ho una lira...ops, un euro :lol:
Beh goditi l'impianto (che è ancora work in progress a quanto vedo ) :D :lol:
Brescia84
Certo ke è digitale solo ke nella foto non si vede bene :(
Allora ke ne pensate del lavoretto eseguito?ora devo solo ritirare la macchina dal carrozziere e vedere come suonano... :)
clayd02
Messaggio da clayd02 »
brescia posso fare una critica ?
io avrei tenuto le 2 casse senza la griglia superiore di modo che dal pannello non si vedesse niente una volta chiuso il baule , come avevo fatto nella vecchia e mai dimenticata clio
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
uappo
Messaggio da uappo »
clayd02 ha scritto:brescia posso fare una critica ?
se ho capito bene quoto anch'io...
fissandole sotto e rivestendo il pianale con moquette sembrava uguale all'originale e davi meno nell'okkio perchè sopra non si vedeva niente...
Pianale...vecchi ricordi su fiesta e 306!!!
307 2.0 hdi 136cv speed'up 5 porte grigio ferro [imm. 11/2004] TESSERA N° 152
DONNE E MOTORI...GIOIE E DOLORI
clayd02
uappo proprio come intendevo io ! :D
Brescia84
:D lo sò ma io volevo prpprio ke si vedessero (sapete a dir la verità non si notano più di tanto a guardare dall'esterno..) a... cmq hò aggiunto anke l'amplificatore e il subwoofer ora suona ke è una BOMBA!!! più avanti vedrò di cambiare le casse di serie perchè a un certo volume (29) cominciano a stonare
Deimos
come detto nell'altro post...cambiando solo le "casse" di serie, non risolverai il problema di pulizia...
Brescia84
Deimos ha scritto:come detto nell'altro post...cambiando solo le "casse" di serie, non risolverai il problema di pulizia...
sai dirmi il diametro delle "casse di serie"? cosi non sbaglio sicuramente
un grazie infinite
Kranio
Messaggio da Kranio »
un grazie infinite
165mm DAVANTI
130mm DIETRO
Brescia84
Grazie mille!!!!
presto mettero le foto dell'amplificatore e del subwoofer...
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Bello davvero, dovrebbe essere touchscreen come la mia sorgente attuale sulla 206 che presto passa sulla "presto arriverà" 307 XS
per il pianale preferisco come è fatto quello mio attuale, 2 strati (uno sopra e uno sotto) di multistrato con 2 coassiali 3 vie Alpine SPS690A da 150, da sopra non si vede nulla sembra originale.... ma suona davvero bene e fa ottimi bassi (purchè non sia in possesso di amplificatore). Sulla 307 mi limiterò a sostituire più in là nel tempo tw e woofer davanti e forse fare un 2 vie separate dietro... staremo a vedere. ma monta 165mm 200mm la 307 davanti?
Torna a “Audio e video”
