Come aggiornare il nostro RT4 alla versione sw:8.11
gioalar
Re: Come aggiornare il nostro RT4 alla versione sw:8.11
Messaggio da gioalar »
Ciao a tutti
Ho installato quasi tutto quello che circola su questo sito, ma una cosa non mi è riuscita bene, installando gli autovelox me li da solo per l'autostrada e funziona anche bene :D . Sapreste indicarmi come posso fare per averli anche nelle altre strade? e quale programma posso usare per modificare i POI ed aggiungere altri autovelox?
Vi ringrazio in anticipo
umberto1211
Messaggio da umberto1211 »
Raga scusate io ho controllato la versione del mio navigatore ed è 6.51 , cosa posso fare per aggiornare all ultima versione ?
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
il tuo navigatore e' un RT3, nella sezione download su http://www.eurovan2.com" onclick="window.open(this.href);return false; trovi questo:
RT3 v6.63 build 890 cdrom : RT3 v6.63 build 890 cdrom Use this version only on CAN bus cars (407, 607 II, 307 II, C4, C5 II). C ... [more] (105,89 MB)
ocio che su RT3 c'e' il problema sul tipo di bus usato dall'auto ossia CAN o VAN, per scoprire cosa monta la tua auto dovresti farti aiutare da qualcuno che ha la tua auto e RT3, io non ne so di piu'
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
umberto1211
ma non posso provarle tutte e due sia CAN che VAN ? o faccio un guaio ? :( qualcuno sa aiutarmi sulla scelta? io ho una 407sw
mira308sw
basta cercare in questo stesso forum per avere tutte le info che vuoi.
per esempio qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 38#p210619" onclick="window.open(this.href);return false;
umberto1211
grazie gentilissimo :)
supercar
Messaggio da supercar »
buongiorno ho appena esegiuto l aggiornamento alla versione 8.11 sembra essere tutto ok.
All accensione il logo peugeot ce l ho ancora ho notato che in più ho le nuvolette nella modalita diurna :D :D .
Invece nel menu Navigatore appare la voce "configura le zone a rischio" ma è oscurata non ho la possibilita di entrarci, come posso fare per abilitarla?
Ho sbagliato qualcosa o bisogna aggiungere qualche file nuovo.......
Durante l installazione ho notato tutti i passaggi,come in fig1, tranne l ultimo boot.....ma tutto sembra funzionare
Mi potreste aiutare per la configurazione delle zone a rischio grazie
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
mira308sw
supercar ha scritto:Invece nel menu Navigatore appare la voce "configura le zone a rischio" ma è oscurata non ho la possibilita di entrarci, come posso fare per abilitarla?
basta caricare una "base radar", ossia le informazioni dei velox.
comincia da queste: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59#p344705" onclick="window.open(this.href);return false;
poi cerca nel forum i messaggi relativi ai velox e al programma rtxmapeditor.
supercar
voila fatto tutto aggiornamento alla 8.11, aggiornamento a mappa italia 2009-2010 e autovelox base..........adesso che ho aggiornato tutto mi appaiono sulla mappa dei quadratini bianchi con un puntino nero all interno, su qualche strada..........qualcuno sa cosa sono???? :D :D :D .
Il menu delle zone a rischio come funziona ho visto che ce un tempo da impostare, abilitare solo in marcia?????
Grazie a tutti
mira308sw
quadrato bianco con punto nero come questo ? : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 69#p272445" onclick="window.open(this.href);return false;
e' solo il nome della citta', paese o localita'.
glazer
Messaggio da glazer »
Salve a tutti e grazie per il lavoro che fate su questo sito,
ho qualche dubbio in merito, io ho una 308 con rt4 fw 8.11 e mappe 2009-2010, ora la domanda se carico i velox di cui parla il link qui sotto, poi quelli scaricati da poigps li posso inserire comunque o danno problemi?
Altro dubbio, ho scaricato da poigps tutti gli autovelox possibili ( fissi, mobili e le varie velocità ) credo che siano 13 file, converto i csv in asc con poigps2gpspassion.exe e poi che ci faccio ? Li masterizzo su un cd cosi come sono? Vanno ad aggiornare quelli fissi precedentemente caricati? :scratch:
NOVITA' PER i VELOX
sempre in spagna hanno messo online questo archivio autoestraente per l'aggiornamento dei velox: http://www.megaupload.com/?d=SX52J0GU
si tratta di uno script da caricare in auto, di origine ufficiale PSA/Marelli, in cui ci sono solo i velox fissi per tutta l'europa.
nei prossimi mesi dovrebbe infatti partire un servizio a pagamento per l'aggiornamento delle "zone a rischio", che e' il nuovo nome usato ora per i velox, al posto del vecchio "controlli automatici"
scompattando l'archivio, ci trovate dentro un eseguibile, lanciatelo e scegliete come destinazione la vostra pendrive.
se invece volete fare un CD, scegliete una cartella vuota sul vostro PC e poi masterizzate.
dopo averlo caricato sul vostro RT4/RT5, avrete in Mappa/dettagli/trasporti la nuova voce "zone a rischio", mentre in Navigatore appare la voce "configura le zone a rischio", in cui potete attivare l'allarme sonoro.[/quote]
mira308sw
glazer ha scritto:se carico i velox di cui parla il link qui sotto, poi quelli scaricati da poigps li posso inserire comunque o danno problemi?
ogni volta che carichi un database dei velox per una determinata nazione, il precedente viene sovrascritto.
il database PSA contiene 8 nazioni, quindi inserendo i velox di poigps perdi quelli italiani (perdi = sostituisci con poigps)
devi usare rtxmapeditor ver 6.0 in "Mode = Alert", che trovi qui: http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=109853" onclick="window.open(this.href);return false;
avevo scritto un mini (molto mini) guida sull'uso di rtxmapeditor, qui sul forum, prova a cercarla nei messaggi vecchi, oppure usa il manuale a corredo del programma, che spiega tutto benissimo, a te serve solo il modo alert, non seguire le istruzioni del modo mappa, e' roba vecchia.
contecarlo
Messaggio da contecarlo »
Volevo sapere se c'e' qualcuno che ha fatto l' aggiornamento autovelox fissi e mobili per RT4, se puo' postare il file di aggiornamento.(tipo quello spagnolo)
nb. essendo ignorante in materia
bandit_730
Messaggio da bandit_730 »
ciao a tutti ma per fare l'aggiornamento perchè serve il cd originale? Solo per attivare la funzione leggi mp3 da usb perchè se così non fosse a me non interessa. Devo aggiornare urgentemente un rt4 ho già scricato il necessario da eurovan2 aiutatemi grazie
mira308sw
lascia il motore acceso
metti il CD in auto
attendi quei 20-30 minuti che ci vogliono
fatto
