Quiz da 2179 euro
sisu70
Re: Quiz da 2179 euro
Messaggio da sisu70 »
Ciao e grazie per le risposte.
Solo qualche precisazione:
- io non ho notato alcun rumore anomalo da dentro l'abitacolo; a finestrino abbassato in una occasione ho sentito un rumore diverso dal solito, ma ero già al distributore per il rabbocco d'emergenza e poi ho portato l'auto direttamente in officina, cosa che avevo già deciso di fare per la perdita d'olio indipendentemente dal rumore
- per le prestazioni invece nessun riscontro anomalo, ma non è che intorno a Milano nelle ore di punta si possa fare gran che; in ogni caso in concomitanza alla prima segnalazione di pressione bassa (in una curva presa a velocità sostenuta) e prima di rendermi conto del livello basso, ho fatto una tiratina (in accelerazione) e le prestazioni erano normali; poi mi sono ben guardato dallo schiacciare sull'acceleratore
- la perdita dell'olio e quindi il livello basso sono stati una conseguenza della rottura, non la causa; in ogni caso, come detto, la pressione dell'olio non è praticamente mai mancata
- la fasatura delle valvole può aver risentito della catena non tesa e solo per il secondo albero, perchè la catena avvolge gli ingranaggi degli alberi per molto più di quattro denti; quelli rotti non erano comunque contigui
- non ho capito bene come l'olio possa tenere in tensione la catena: magari il tenditore viene tenuto premuto contro la catena da un meccanismo idraulico che sfrutta la pressione dell'olio (invece che da una molla) ?
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
thewizard
Messaggio da thewizard »
non dovrebbe avere influenza, proprio perchè i denti non erano contigui
SI: molla(motore spento o al minimo) + pressione olio
