Pressione pneumatici
vangogh74
Messaggio da vangogh74 »
Ops, sto cavolo di correttore, scusate, volevo scrivere OK Mic308
birra17
Re: Pressione pneumatici
Messaggio da birra17 »
Ciao,
ho appena sentito il concessionario.
La nuova 308 non ha valvole ma le funzioni dell'esp rilevano anche i giri delle ruote e di conseguenza le anomalie.
Secondo me è meglio , in quanto attualmente queste valvole costano parecchio.
vangogh74
Quindi tramite questo sistema sarebbero anche in grado di identificare quali sono le ruote che stanno compiendo più giri rispetto al numero di giri con la taratura iniziale! Sbaglio?
A questo punto potevano anche indicare quale/i pneumatico/i controllare.
Silkmaril
Messaggio da Silkmaril »
birra17 ha scritto:Ciao,
Tutto ciò mi solleva alquanto. Per il cambio gomme da invernali ad estive, nel caso avessi preso anche i cerchioni, questi aggeggi mi sarebbero costati 60 euro in più a cerchio. 240 euro risparmiate
SUV Peugeot 3008 II Serie - GT - Luglio 2021
birra17
Infatti!!!!!
fabri815
Messaggio da fabri815 »
Qual è la pressione giusta x le invernale da 17''? Sulla mia porta sono riportate le misure x 16 e 18 ma la vettura è omologato x 17/18!!!!
Nuova 308 1.6 115 hdi allure - grigio artense - driver assistance pack, cerchi in lega 18" Saphir michelin PS3 - 17" Rubis Nokian WRD3, retrocamera, lettore cd, est.garanzia 4 anni 80.000 km
Koopa72
Messaggio da Koopa72 »
Buonasera a tutti, ho letto tutta la discussione, quindi sulla 308 è montato un sistema INDIRETTO !! Giusto ?
Io me lo auguro perchè oggi parlando con il mio gommista di fiducia mi ha detto di prezzi assurdi per il TPMS diretto !!!!
Grazie !!!!
Horuseye
Messaggio da Horuseye »
qualcuno con cerchi da 18" ha per caso messo azoto nelle gomme ? come si è trovato ?
maxim63
Messaggio da maxim63 »
Ciao a tutti,
Avevo la sensazione che le gomme fossero un po' "basse", l'auto ciondolava un po' in autostrada, e anche visivamente qualche dubbio lo davano, ma avendo il rilevatore di pressione non mi sono preoccupato piú di tanto.
Stamane mi sono tolto lo sfizio di controllarle e con mio disappunto mi sono ritrovato che tutte e 4 le gomme avevano un pressione di 1,9 bar. Da cioò deduco che il sensore rileva le differenze tra una ruota e l'altra, ma non la progressiva perdita di pressione di tutte e quattro le ruote assieme.
Anche il fatto che perdano così tanto mi lascia un po' stupito, ho giudato molte vetture e le perdite sono sempre state nell'ordine di pochi decimi ( le ho sempre controllate col manometro che ho a casa ,quindi ripetitivo).
Ore le ho riportate ai valori da etichetta, prima del cambio con le invernali faccio un'altra verifica.
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
scotty
Messaggio da scotty »
Qunatoo tempo fa hai controllato la pressione ? Che temperatura avevano le gomme quando lo hai fatto ? Lasci l'auto parcheggiata fuori ?
Che non c'è un sensore dentro la gomma è stato detto ....ho perso il conto il numero di volte...
maxim63
scotty ha scritto:Qunatoo tempo fa hai controllato la pressione ? Che temperatura avevano le gomme quando lo hai fatto ? Lasci l'auto parcheggiata fuori ?
Controllate a fine luglio, prima della partenza x le ferie.
Macchina parcheggiata nel cortile, temperatura circa 12 gradi.
So che non c'é il sensore ( la 5008 l'aveva) ma in questo caso mostra dei limiti.
Limiti che dimostrano anche le gomme: non mi é mai successo di avere un calo così rilevante su tutte e 4 le gomme.
scotty
Hai perso mezzo bar nel caso delle anteriori in tre mesi e per giunta con agosto in mezzo dove arrivi a 60 gradi sull'asfalto...non c'è nulla di anormale
paolo_308
Messaggio da paolo_308 »
scotty ha scritto:Hai perso mezzo bar nel caso delle anteriori in tre mesi e per giunta con agosto in mezzo dove arrivi a 60 gradi sull'asfalto...non c'è nulla di anormale
Di anormale c'è che il sensore non lo ha segnalato
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
scotty
Ancora sta storia, non c'è nessun sensore...
maxim63
No scusa: nel periodo estivo l'auto l'ho ricoverata nel box (seminterrato), ove la temperatura difficilmente
passa i 22-23 gradi, non 60.
So anche io che vanno controllati a freddo e non dopo aver circolato sull'asfalto bollente!
Comunque i pneumatici hanno perso 0,6 bar sui 2.5 indicati, significa oltre il 25% .
E la prima volta che mi capita che tutte e 4 le gomme perdono pressione in misura così significativa ed è un
tipico caso in cui il sistema non rileva il calo in quanto si verifica su tutte quattro le ruote.
La vecchia 5008 che aveva sensori in questo caso mi avrebbe riempito di segnalazioni.
Non voglio dire che il sistema della 308 non sia valido, ma mostra i suoi limiti in casi come questi;
niente di grave , riprenderò a controllare la pressione ad intervalli regolari, ma rispetto alla 5008
mi sembra un passo indietro.
