Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
pierix27
Re: Aiuto segnale "Pila PLIP esaurita" mi devo preoccupare?
Messaggio da pierix27 »
kri-11 ha scritto:se non si apriva la macchina con il telecomando è perche hai messo la batteria al contrario, prova a girarla e vedi che apre ;-)
la macchina Kri!!??? al contrario!!? :shock:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
kri-11
Messaggio da kri-11 »
:? :? :? :? non ti ho capito :oops:
dunque, se metti la batteria nel telecomando nel senso giusto con il telecomando puoi aprire (come è giusto che sia le porte) se invece giri la batteria la centralina riconosce la chiave e fa partire la macchina, pero non riesci ad aprire le porte a distanza con il telecomando ;-) questo è quanto ho constatato io stesso.
pierix27
kri-11 ha scritto::? :? :? :? non ti ho capito :oops:
mo è tutto piu' chiaro!!! :oops: [-o<
pensavo che avendo messo la batteria al contrario adesso per aprire doveva mettere pure la macchina nello stesso verso della batteria. :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
kri-11
:oops:
207 feline
Messaggio da 207 feline »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: stò piegato :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen:
Tessera N°347
Massimo832
Messaggio da Massimo832 »
L'anomalia dopo 2gg. si è cancellata da sola, problema scongiurato :applause:
Anch'io ho avuto lo stesso problema. Ho chiamato la concessionaria e il capo-officina mi ha spiegato che la centralina non riconosce immediatamente che la batteria è nuova quindi "per farglielo capire" bisogna aprire e chiudere le porte per 7-8 volte dopo di che la segnalazione nel display scompare :D
Ex 207 eco-gpl x-line bianca 5 porte pack energie
Ora G.Punto multijet 75 cv Dynamic
Garrett
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da Garrett »
è successo anche a me un paio di settimane fa, per quanto funzionava ancora a distanza per aprire la macchina, sono andato direttamente da un autoricambi per evitare danni di romprere il telecomando, sostituito la batteria, il messaggio sul cdb spia e quel fastidioso beep ogni volta che accendevo il quadro spariti :)
207 XS 1.6 16v HDi FAP 110 cv 3p nero ossidiana del 05/2008 493.800 km
308 II GT Line 1.5 16v BlueHDi 130 cv S&S blu magnetic del 12/2017 179.500 km
FuSioNmAn
Messaggio da FuSioNmAn »
Mi hai fatto venire il dubbio ma mi sembra strano perchè poi abbiamo rimesso l'originale ed ha funzionato di nuovo. Abbiamo fatto il cambio un paio di volte. Mi sembra un po assurdo che abbiamo sbagliato 2 volte solo con la nuova.
Comunque ora l'ho ordinata da ebay. La metterò personalmente e proverò.
Certo che furto...te la fanno pagare 5 euro. Su ebay, panasonic, 2,30 spedizione compresa! Ma si trovano anche a meno...soprattutto se prese in stock. L'altra volta vidi 5 batterie a €2,50...sempre sulla baia.
Che ladri.
Peugeot 207 Xs 1.6 Hdi 90Cv nera, 5 porte con pack security (ESP, Clima bi-zona e Navigatore geosat 6)
kri-11
io ho pagato 2€ a negozio e gia mi sembra una ladrata per una batteria. :oops:
Flea
Messaggio da Flea »
kri-11 ha scritto:io ho pagato 2€ a negozio e gia mi sembra una ladrata per una batteria. :oops:
pure???. :lol: :lol:
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
207 feline
anch'io roba simile..ella sony però 8) :lol:
Tessera N°347
rox207hdi
Messaggio da rox207hdi »
Stesso problema: ''INFO PILA PLIP ESAURITA''. OK.....ho capito che si tratta del telecomando della chiusura centralizzata. E' da circa una settimana che me lo segna :shock: ho avuto troppi impegni per adesso e non l'ho considerato affatto. Adesso leggo che c'è probabilità che si blocchi la pompa della benzina se si scarica completamente??? :? per adesso ho così tante cose a cui pensare che ci vorrebbe pure il guaio di restare a piedi magari a 100 km di distanza da casa!.....In questo periodo non ho nemmeno il tempo di ''grattarmi la testa'' (metaforicamente ovviamente) quindi sapete cosa faccio? apro e chiudo la macchina manualmente, magari con la chiave di riserva. Secondo voi per adesso posso prendermela comoda se faccio così? prometto che non appena sarò più libero mi informerò sulla pila da sostituire ... :oops: (mi sembra che debba andare da un orologiaio no? :shock: )
Peugeot 207 1.4 HDi X-line 5porte - Grigio Alluminio
207 feline
tranquillo quello è un avvertimento ma ancora avoja ad aprire e chiudere con il telecomando,cmq hai fatto bene a prendere la precauzione di aprire con la chiave normale ;-)per quanto riguarda la pompa della benzina non ne ero al corrente :neutral: :neutral: :neutral: :neutral: :neutral:
Tessera N°347
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Rox se si scarica la pila l' unica cosa è che devi aprire usando la chiave invece del telecomando, assolutamente non si blocca nessuna pompa della benzina tanto piu su un motore diesel come il tuo.
rox207hdi
kri-11 ha scritto:concordo, io l'ho appena cambiata sta mattina ;-)
tra l'altro senza batteria all'interno del telecomando mi andava in blocco la centralina del motore bloccando la pompa della benzina come sistema di antifurto :oops:
per cui non rimanete senza batteria :roll:
avevo letto questo post......non so se dipende dall'antifurto o è un sistema preventivo che hanno tutte le vetture........... :neutral: però, sai com'è...prevenire è meglio che curare ! per adesso viaggio sempre e trovarmi a 150 km da casa con l'auto bloccata (per un telecomando) sarebbe un incubo !!! :D
