caccia all'aggiornamento sw:8.11
cancro47
Re: caccia all'aggiornamento sw:8.11
Messaggio da cancro47 »
dracno ha scritto:
cancro47 ha scritto:I files ISO presenti sono:
Domanda da vero neofita... una volta creati i singoli CD basta inserirli nel lettore e parte tutto in automatico? Ho una 407 versione "Australian" con RT4 originale, con versione credo 7.X.
Grazie a tutti!
Certo, le carichi singolarmente da cd e/o USB, le nuove mappe sovrascrivono le precedenti.
Ti consiglio l'upgrade dell'RT4 al sw versione 8.11.
Ciao e benvenuto.
:welcome: :welcome: :welcome:
308 Feline 1600 THP 150 cv - 5 porte - Grigio Shark - Allarme perim./volum.- Pack Urban 2 - Sistema RT4 (sbloccato + USB)- Battitacco cromati - (ordinata il16/02/2008 - Arrivata il 13 maggio -immatricolata il 19 maggio). Foto
X MULETTO : RANCH 2.0 HDI (02/2002) - Bianco banchisa -Clima - ABS - Vetri elettrici - Autoradio Blaupunkt con sistema di navigazione GPS - caricatore CD + Hi-Fi MACROM.
Tessera Peugeot Italian Club n°000195.< Gianni >
colonnello_slade
Messaggio da colonnello_slade »
mira308sw ha scritto:
colonnello_slade ha scritto:dopo questo aggiornamento nn userò più i mira script per usare la usb vero ?
esatto.
un'altra domanda anche se per ora nn ne faccio utilizzo, mi è scomparso l'icona per attivare gli RCA nel cassetto forse li ho disattivati con una funzione del mira script??
dovrebbe essere il parametro "audio aux in" nella sezione "menu".
Ok mira ho preso l'aggiornamento che mi hai consigliato tu dal sito spagnolo ho fatto nuovamente l'aggiornamento funziona tutto, solo che a differenza di ciò che dici trovo il tutto più lento, e nn soo, quando effettuo una telefonata ad esempio dopo che nn ho avuta alcuna risposta quindi con il messaggio chiamata fallita...resta per tanto tempo oppure sono costretto per farla sparire a pigiare il tasto esc è un problema dell'aggiornamento ?
per l'altro porblema del parametro audio aux ancora devo farlo a presto ciao grazie
308 Féline 1.6 HDI 16V 110CV 5P FAP 6 marce| Grigio Thorium | Interni Starting Mistral Nero-Grigio | Sistema Rt4 con Telefono di bordo lettore Mp3 con Hard disk 10 Gb con aggiunta del cavo USB |Cerchi 17" Lega | Allarme Volumentrico e perimetrale doppia azione con sensori, anti rapina, block system, localizzatore satellitare.
mira308sw
Messaggio da mira308sw »
colonnello_slade ha scritto:Ok mira ho preso l'aggiornamento che mi hai consigliato tu dal sito spagnolo ho fatto nuovamente l'aggiornamento funziona tutto, solo che a differenza di ciò che dici trovo il tutto più lento, e nn soo, quando effettuo una telefonata ad esempio dopo che nn ho avuta alcuna risposta quindi con il messaggio chiamata fallita...resta per tanto tempo oppure sono costretto per farla sparire a pigiare il tasto esc è un problema dell'aggiornamento ?
ricapitolando: avevi gia' aggiornato alla 8.11 e poi lo hai rifatto per abilitare la usb, ed ora rispetto all'aggiornamento precente (sempre 8.11) ti sembra piu' lento, ho capito bene ?
direi che e' strano.
se questa impressione l'hai avuta al primo riavvio dopo l'aggiornamento, ti consiglio di rivalutare il sistema dopo la prima notte, la nuova versione 8.11 ha una nuova funzionalita' chiamata turbo boot, che serve per un avvio rapido. viene realizzata mediante una specie di dump della memoria su hard disk, ma non so dirti nulla di preciso, non vorrei pero' che fosse per colpa della creazione dei file del turbo boot che il sistema ti e' sembrato piu' lento.
in genere tutti quelli che sono passati dalla 7.xx alla 8.11 hanno notato un'aumento della velocita' generale del sistema, forse l'unico rallentamento visibile riguarda il disegno della mappa del navigatore.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
colonnello_slade
per l'altro porblema del parametro audio aux ancora devo farlo a presto ciao grazie[/quote]
No a me sembra più lento dalla 7.11
cioè cosa dovrei fare???
Forse mi sbaglio sarà solo una mia impressione, cmq resta il fattore che le schermate con messaggi restano per tanto tempo.
in genere tutti quelli che sono passati dalla 7.xx alla 8.11 hanno notato un'aumento della velocita' generale del sistema, forse l'unico rallentamento visibile riguarda il disegno della mappa del navigatore.[/quote]
mira308sw
colonnello_slade ha scritto:Forse mi sbaglio sarà solo una mia impressione, cmq resta il fattore che le schermate con messaggi restano per tanto tempo.
se e' solo per questo che ti sembra piu' lento, direi che il problema non esiste, e' molto probabile che abbiano cambiato il tempo di permanenza dei messaggi popup.
comunque complimenti per averlo notato, io non ci ho mai fatto caso.
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
ma è normale che appena accendo la macchina a volte l'RT4 parte con la schermata della peugeot e ci mette un pò a caricare tutto e altre volte parte direttamente sulla mappa indipendentemente se la macchina sia stata ferma più o meno tempo ..... è normale :scratch:
Alfa GT Collezione
mira308sw
a me succede di rado che all'accensione ci sia la schermata peugeot, ma ogni tanto c'e'.
la nuova versione 8.11, usa una tecnica che marelli ha chiamato turbo boot per avere un avvio rapido, che consiste nel salvare su disco una specie di immagine della memoria prima dello spegnimento, e ricaricarla all'accensione. ogni tanto pero' anziche' ricaricare in memoria i dati del turbo boot, il sistema fa un avvio normale, leggendo i vari file da caricare nel vecchio modo e quindi vediamo il logo peugeot.
il perche' accade non lo so.
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
E' come l'ibernazione dei computer. La puoi fare spesso, ma non sempre! Se iberni sempre, il pc è come se fosse sempre acceso e mai spento ed il sistema operativo gonfia a dismisura il file di paging (memoria virtuale). Credo che dopo alcuni avvi in questo stato, cancelli i dati dell'ibernazione e riparta con un normale boot ;-)
dracno
Messaggio da dracno »
Grazie a tutti!
Ciao e benvenuto.
FATTO! Aggiornato software alla 8.11 e mappe. Tutto a meraviglia! Grazie per le ottime guide!
Nessuno
Messaggio da Nessuno »
Incredibile tre concessionarie di zona non hanno il CD8.11 che mi serve :shock: ma qualcuno lo ha trovato?
EX 308 Tecno 1.6 16v VTI 88 kW 120 cv (ora130cv) 5P grigio Shark + clima automatico bizona, sistema RT4, pack urban, pack visibilità 2, e antifurto. La potete vedere qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=18810" onclick="window.open(this.href);return false; - Ora Nuovo Suv 2008 Allure Pure Tech Turbo 110 EAT6 S&S Bianco Madreperla Full Optional
mira308sw
da quel che scrive qui frank1960, direi che lui lo ha comprato e dovrebbe essere di Milano anche lui.
Nessuno
Scrivo questo post solo per ringraziare MIRA308SW e sopprattutto CANCRO47 per l'enorme aiuto che mi hanno dato per risolvere i problemi che affliggevano il mio RT4,ragazzi persone come voi così gentili e disponibili se ne trovano davvero poche al giorno d'oggi,un grazie veramente di cuore e tanti tanti :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
cancro47
Nessuno ha scritto:Ciao
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Grazie Enrico,
darti una mano era il minimo, visto la Frittata fatta :mrgreen:
Dalle mie parti un vecchio detto recita così:
Fai del bene e dimentica, fai del male e ricorda.
A presto.
supercar
Messaggio da supercar »
sono passato oggi in concessionario 40 euro il cd aggiornamento 8.11.............
Ma ha tutte le funzioni qui descritte?
In piu mi ha detto cdi tenere il motore acceso seno si rischia che si blocchi l installazione e se cio accadesse bisogna smontarlo e portarlo alla magneti marelli :shock: :shock: :shock:
PEUGEOT 308 1.6HDI 110CV CERCHI 17" RT4RT4 8.11 MAPPE 2009/10
mira308sw
supercar, tutto giusto, hai trovato un concessionario onesto e preparato.
dai anche una lettura qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 28&t=26659" onclick="window.open(this.href);return false;
