rimappatura nuova 308
maxim63
Re: rimappatura nuova 308
Messaggio da maxim63 »
@niko: a quanti giri eri con la velocitá raggiunta?
A solo scopo di curiosita ho fatto questo ragionamento.
Ho fatto un semplice calcolo matematico , prendendo x assodato che i rapporti del 1.6 siano uguali al 2.0.
Col 2.0 a 130 sono a circa 2200 giri se il motore prendesse tutti i giri arriverei a 230-235 km/h ma con 120cv mi sembra una velocitá eccessiva in rapporto alla potenza disponibile, potrebbe essere questo che limita i giri raggiungibili?
Io ho avuto la 5008 col 1.6 e raggiungeva la velocitá max in 6a a circa 3800 giri, più di così il motore non dava a meno di discese esagerate, ma a 130 girava se non ricordo male intorno ai 2800-2900 giri, il rapporto era molto più corto.
Ovviamente rimappando e aumentando la potenza potrebbe prendere più giri e quindi aumentare la velocitá.
Peugeot 308SW 2.0 HDI automatica, allestimento Allure, grigio Artense, Park assist e tetto panoramico, dal 16/09/2014
fabio_p
Messaggio da fabio_p »
maxim63 ha scritto:...Ho fatto un semplice calcolo matematico , prendendo x assodato che i rapporti del 1.6 siano uguali al 2.0.
Col 2.0 a 130 sono a circa 2200 giri se il motore prendesse tutti i giri arriverei a 230-235 km/h ma con 120cv mi sembra una velocitá eccessiva in rapporto alla potenza disponibile, potrebbe essere questo che limita i giri raggiungibili?..
Le leggi della fisica dicono che:
- Inerzia aumenta col quadrato della velocità (penso alla rotazione delle ruote, ai pistoni, e tutte le altre componenti meccaniche in movimento che dissipano energia)
- Attrito viscoso (il muro d'aria a cui andiamo incontro quando siamo in movimento) aumenta in modo più che proporzionale con l'aumentare della velocità.. a 150km/h si crea una forza respingente/frenante doppia rispetto allo stesso veicolo a 100km/h.
- Potenza = Energia/Tempo = Massa x Accelerazione x Velocità
La potenza massima erogabile dal motore è nota e costante, il peso del veicolo pure, quindi possiamo dire che VelocitàMax*Accelerazione(meglio definirla Decelerazione o Forza Frenante, direttamente dipendente dalla Velocità) è ancora un valore costante.
In sostanza: raddoppi i cavalli ma non raddoppi la velocità di punta. Infatti la mia 92cv arriva a 175km/h ma la 120cv non arriva a 280km/h, al massimo stimo possa arrivare a 205km/h (3360giri circa).
Se la tua auto non arriva a quella velocità ma si ferma prima allora c'è qualche taglio di potenza mappato in centralina ;-)
Bluthunder
Messaggio da Bluthunder »
Perfetto esempio di chi si documenta......quoto
Non ci ragionate troppo su sono tutte limitate le mostre vetture
BluThunder
Peugeot 308 T9 Allure 1.6 e-HDI S&S Ice White
Keyless System, Drive Assist Pack,Interni TEP Pelle/Alcantara, Filtro a Pannello BMC, Upgrade ECU
Accessori S Line : Cover Specchietto Interno, Badge Laterali, Bandella Paraurti anteriore, Pedali GTi
http://passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=199
andreaITALY1975
Messaggio da andreaITALY1975 »
Lascia stare le leggi della fisica, perchè un fisico ti direbbe che l'inerzia non dipende affatto dalla velocità. L'inerzia è la tendenza di un corpo a permanere nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Misura quanto il corpo si oppone ad una variazione di velocità in seguito ad una forza, sia essa concorde o discorde alla velocità iniziale.
Il discorso è molto semplice, all'aumentare della velocità aumenta l'attrito viscoso con l'aria, per cui parte della forza motrice del motore va a compensare l'attrito. Alla massima velocità, tutto il lavoro prodotto dal motore va a compensare il lavoro generato da attriti vari, come aria ed organi interni. La forza motrice del motore è annullata dall forza d attrito dell aria e dei pneumatici, ed il veicolo procede a velocità costante. La forza d attrito con l'aria varia da lineare a quadratica a seconda del range di velocità.Più veloce vai più aumenta l attrito, per cui anche per avere piccoli incrementi di velocità, devi usare sempre più potenza.Ad alte velocità e il Cx dell auto a fare la differenza.
Nuova Peugeot 308 sw 2.0 150cv allure, nero perla, cerchi da 17, driver assistance pack, interni misto tep-alcantara, tetto ciel, lettore cd.
maxim63
Ok, grazie delle spiegazioni scientifiche: perche il 1,6 sulla 5008 arriva a quasi 4000giri in 6
e sulla 308 no?
Perche in questo caso non é stato posto un limitatore? Nella versioni euro 5 sono identici.
andreaITALY1975
Io questo non te lo so dire, devi chiedere in officina, e loro sapranno della presenza di limitatori o meno.
scotty
Messaggio da scotty »
maxim63 ha scritto:Ok, grazie delle spiegazioni scientifiche: perche il 1,6 sulla 5008 arriva a quasi 4000giri in 6
e sulla 308 no?
Per forza non hanno la stessa rapportatura..
maxim63
Scotty [/quote]
Per forza non hanno la stessa rapportatura..[/quote]
Fino a lì ci arrivo anche io, i rapporti sono diversi, la domanda è : perché c'è il l'imitatore sulla 308 e non c'è sulla 5008?
Stesso motore e stessa configurazione euro 5.
Questo è quello che non riesco a spiegarmi.
Bluthunder
Perché il setup della centralina e diverso?
Perché le auto sono molto differenti tra loro?
Ah lo so......bho
BluThunder
mhax
Messaggio da mhax »
Qualcun altro ha rimappato? E pareri da chi l'ha già fatto..grazie
AM:
GTEstrattore post doppio scarico-kit pedaliera-BadgeGT-LedsTarga&Ambiente-CorneringFendi led-ParkLight
cicus
Messaggio da cicus »
Vedo dalla firma che hai il 115cv, avevo rimappato sulla precedente Peugeot 2008 con test su banco ero a 135cv e 326nm di coppia. Era diventata più pronta in basso e un po' più cattiva fino a 3500 giri. Questo motore per me però era molto meno elastico del 1.6 120cv attuale, nel traffico cittadino se non scalavi era abbastanza fiacco, il 120 cv euro 6 invece anche da 1400 giri in terza riprende bene. E' invece più carente sopra i 3000 giri dove il 115cv almeno fino a 3500 spingeva. ;-)
Nuova 3008 1.5 Bluehdi 130cv EAT8 GTLine Rosso Ultimate, Cruise adattivo, Keyless, Advanced Grip Control, DAB, Visiopark 180°, barre al tetto.
HenryM
Messaggio da HenryM »
Qualcuno che ha rimappato correttamente il 1.6 BlueHDi 120?
Sulla mia 308 avrei intenzione di effettuare la mappa, pareri consigli su chi ha già provveduto e ha esperienza
Grazie. Sono di Paestum , Salerno chi mi consigliate in Campania?
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006
21.00 Km/L
mhax
Messaggio da mhax »
cicus ha scritto:Vedo dalla firma che hai il 115cv, avevo rimappato sulla precedente Peugeot 2008 con test su banco ero a 135cv e 326nm di coppia. Era diventata più pronta in basso e un po' più cattiva fino a 3500 giri. Questo motore per me però era molto meno elastico del 1.6 120cv attuale, nel traffico cittadino se non scalavi era abbastanza fiacco, il 120 cv euro 6 invece anche da 1400 giri in terza riprende bene. E' invece più carente sopra i 3000 giri dove il 115cv almeno fino a 3500 spingeva. ;-)
Guarda io negli anni mi sono ben informato e il 1.6 da 116cv e il 1.6 da 120 sono lo stesso motore,
le uniche differenze sono:
-alternatore,
-motorino di avviamento,
-adblue per il 120,
-rapporti del cambio maggiormente pensati a ridurre i consumi di carburante sul 120 (che poi di fatto consuma meno il 115cv in quanto pesa pure meno)
ma alla fine il blocco motore è lo stesso e cambia logicamente la mappatura della centralina portando la coppia da 285nm del 115cv a 300nm del 120.
La mia scatta bene, ma nell'eventualità di una futura mappa pensavo a una mappa soft: max 130cv, spostamento del limitatore in 5marcia (da 3500-3600 a 4000giri) e 6marcia (da 3000-3200 a 3500) e chiusura egr ed eliminazione fap
Sulla mia vecchia Astra avevo rimappato ma il preparatore abbastanza conosciuto aveva mappato male e ricordo che la pressione era talmente elevata nel blocco motore che usciva olio dallo sfiato del coperchio punterie e andava a finire sulla girante di aspirazione della turbina. Bisogna affidarsi a persone esperte che non pensino a strafare..perché poi se rompiamo paghiamo noi!
AM:
Bepipz
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Messaggio da Bepipz »
HenryM ha scritto:Qualcuno che ha rimappato correttamente il 1.6 BlueHDi 120?
Temendo di fare pubblicità ti ho mandato un messaggio privato.
Nuova 508 GTLine SW 160 Cv Bianco madreperla 05/2019. Precedenti Peugeottine: 205 GTI 1,6 e 1,9, 309 GTI 1.9 16v, 106 XSI 1.4 e 1.6, 306 XSI 2.0 16v "Le Mans", 306 1.9 DTurbo, 106 Gti1.6 16v, 307 2.0 Hdi Speed Up, 406 Coupè 2.2 Hdi, 407 2.0 Hdi e 2.2 Hdi, 407 Coupè Feline 2.7 Hdi, 407 2.0 Hdi Tiptronic 163 Cv. Business, 508 2.2 GT, Nuova 308 GT SW.
Manuel68
Messaggio da Manuel68 »
Scusate, ma non capisco questa storia dei limitatori in quinta e sesta marcia: la cosa mi ha alquanto incuriosito e ieri ho provato a tirare la quinta e ho visto i 3900 giri per una velocità "segnata" di 189 km/h in un tratto di pista in falsopiano a salire. Poi ho inserito la sesta; i giri sono calati a circa 3000 e la velocita a 185 che poi pian piano è risalita fino a 191 per 3200 giri. Poi ho mollato. Dove stanno questi limitatori?
Un'altra domanda: qualcuno al nord ha mappato il 120 CV?
