anomalia plafoniera Peugeot207
dome207
Messaggio da dome207 »
Un caloroso saluto :sorry!: a tutti i Peugeotisti e ringrazio dell'attenzione, volevo sottoporvi questo problemino ho la luce di cortesia che non mi si accende più premetto che è capitato un paio di volte quando ho chiuso la macchina non si è accesa ma si è risolto da solo, questa volta apro lo sportello niente, cambio lampada niente, sostituito fusibile niente, :banghead: lampada porta oggetti ok, bagagliaio ok, è possibile che si sia rotto qualche cavo dello sportello e non funziona più? gli sportelli sono in serie o indipendenti?
non si accende con nessuna delle aperture :scratch: . Non essendo in possesso di nessun schema non so come orientarmi [-o< avete suggerimenti GRAZIE!!!!
Peugeot....Real Emotions
PEUGEOT 207 1.4 Gpl.
Re: anomalia plafoniera Peugeot207
dome207 ha scritto:Un caloroso saluto :sorry!: a tutti i Peugeotisti e ringrazio dell'attenzione, volevo sottoporvi questo problemino ho la luce di cortesia che non mi si accende più premetto che è capitato un paio di volte quando ho chiuso la macchina non si è accesa ma si è risolto da solo, questa volta apro lo sportello niente, cambio lampada niente, sostituito fusibile niente, :banghead: lampada porta oggetti ok, bagagliaio ok, è possibile che si sia rotto qualche cavo dello sportello e non funziona più? gli sportelli sono in serie o indipendenti?
Con un tester verifica se arriva tensione quando apri la o le portiere.
Nel caso verifica che non abbia l'interruttore messo sul "sempre spento" dove in quel caso la luce resterà sempre spenta indifferentemente dall'apertura delle portiere.
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Quoto gian per il discorso tensione. ... per l' interruttore spererei che l' abbia già provato. .. :shock: :shock: :shock:
Dallas1984 ha scritto:Quoto gian per il discorso tensione. ... per l' interruttore spererei che l' abbia già provato. .. :shock: :shock: :shock:
A volte son proprio le "cose" apparentemente banali ad essere trascurate.
dome207
:? Grazie di avermi risposto infatti io speravo in una banalità, per questo ho coinvolto voi per intensificare la diagnosi nella quale ho già verificato tutte le condizioni più banali e assurde, altre idee e suggerimenti saranno ben accetti, e se ci fosse qualcuno che fosse in possesso di qualche schema che mi consentisse di verificare chi e in che modo controlla quella benedetta lampada glie ne sarei grato. [-o<
Dallas1984
Scusa non ho ben capito, ma la tensione con il tester arriva o no ?
dome207
solo su due conduttori 12volt quando giro la chiave sugli altri due no, ma non avendo schema non posso dare altre indicazioni. :hurted:
