consumi aumentati con clima più freddo.
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Da qualche giorno a questa parte ho notato che l auto (diesel) consuma leggermente di più rispetto a prima. temperatura sui 10/12 gradi. Pensavo che i consumi aumentassero a temperature più basse cioè dai 5 gradi in giù. .
alfred208
Re: consumi aumentati con clima più freddo.
Messaggio da alfred208 »
Più fa caldo meno consuma...
-ex PEUGEOT 208 1.2 puretech GPL 82hp ACTIVE 06/17
-PEUGEOT 308 1.6 120 Bluehdi manuale allure
18 sephir noir,park assist,visio park 180,fari automatici,abbaglianti automatici,tregi automatici,rilevatore stanchezza,3d navi,CD,mantenimento corsia,Tep-Alcantara,ruotino,monitoraggio angolo cieco,keyless,drive sport pack,persa 220v.,SOS e assistenza,allarme volumetrico,rilevatore stanchezza guidatore,grigio artense
-Audi 3.0 V6 Tdi quattro avant
momonedusa
Messaggio da momonedusa »
A me risulta i motori rendano meglio a temperature più basse.
Fatto salvo che si allunga il tempo per entrare in temperatura, specie sul diesel può influire se i tragitti medi sono corti.
O ad alte velocità, essendo l'aria mediamente più densa, Ma molto alte.
Inoltre il clima anche incide, se d'inverno non lo usi e d'estate si....
208 active 1.0 - 5 porte bianco con pack fendi/specchietti abbattibili/sensori parcheggio e ruota di scorta. Ritirata giugno 2016 - 68cv di pura adrenalina
alfred208
momonedusa ha scritto:A me risulta i motori rendano meglio a temperature più basse.
Con aria calda consuma meno...a quanto ne so io ma mi potrei sbagliare...
E il motore quando è caldo si espande fa più compressione e ha una maggiore esplosione nei cilindri...sennò perché li fanno lavorare a 90 gradi circa e non a 30????
tommy86 ha scritto:Da qualche giorno a questa parte ho notato che l auto (diesel) consuma leggermente di più rispetto a prima. temperatura sui 10/12 gradi. Pensavo che i consumi aumentassero a temperature più basse cioè dai 5 gradi in giù. .
Ciao Tommy
giusta osservazione
Al di sotto di determinate temperature tutti i motori consumano di più per una serie di motivi.
Una volta i vecchi diesel avevano gli arricchitori del gasolio a comando manuale come per esempio quello della Fiat uno Diesel 1.3 di 30 anni fa dove un pomello aveva più o meno la stessa funzione dello starter nel motore a benzina.
Una volta l'inserzione di tale dispositivo era lasciata alla totale decisione del conducente.
Oggi giorno, tale comando è scomparso da tutti i moderni diesel ma non la stessa funzione.
Infatti anche nei diesel common rail è presente tale funzione che si inserisce automaticamente nei primi minuti o istanti di funzionamento a seconda di quanto freddo fa e serve per agevolarne sia l'avviamento che il raggiungimento delle adeguate temperature di funzionamento.
L'unico modo che ha il conducente per accorgersene è un aumento dei consumi per questo e altri motivi.
mario52
Messaggio da mario52 »
Non stiamo scoprendo l'acqua calda è sempre stato così normalmente i motori hanno il massimo rendimento volumetrico con temperature tra 20/25 gradi al di sopra e sotto le cose cambiano ,poi altro fattore che influisce è l'altitudine, poi in motori di potenza media non ci si accorge tranne chiedere il massimo. Vi voglio raccontare da giovinetti chi ha avuto uno scoterino 50 sempre a manetta ,vi ricordate di sera in estate verso mezza notte che brio che ricevevano ? andavano come fulmini.In base al rendimento di pari passo vanno i consumi ,poi il diesel ha una complicazione in più che col freddo le rigenerazioni durano un po di più.
Parme91
Messaggio da Parme91 »
Sono un pelo più alti finche non raggiunge la temperatura di regime nei primi km dopodiche non dovresti avvertire grandi differenze
Peugeot 208 GT-Line 5 porte Blu-HDI 1.6 120 cv Blu Virtuel
Cambio manuale a 6 marce - Start&Stop - Impianto HiFi JBL - Sensori di parcheggio - Retrocamera - Navigatore Touch Screen - Retrovisori ripegabili elettricamente - Ruota di scorta - Pack Rangement - Active City Brake - Tetto panoramico Ciel - Philips white vision 4300 K - Spoiler GTI Originale
Neo-Peugeottista - Ordinata il 17/12/2016 Prodotta - Consegnata: 1/3/2017
Prima: Ford Fiesta 1.2 16v Titanium my 2007
puoi guardarla qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 3#p1327653
