Ciao ragazzi,
L altro giorno guidando in modo un po' allegro mi sono accorto che se si molla l acceleratore e poi si riprende (sia bruscamente che dolcemente) si verifica un lag considerevole dal momento in cui la centralina "capisce" che sto accelerando. Cioè io mollo l acceleratore poi lo ripremo, aspetto aspetto e poi parte regolarmente. Non mi sembra un guasto nel senso che la macchina va benissimo per i suoi 75cv. Non strappa non fuma non singhiozza e non si affoga. A voi succede? Che ne pensate ? Mappa del pedale troppo conservativa?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Ritardo potenziometro acceleratore 1.6 bluehdi
mattia2508
mattia2508
P. S. Fra qualche giorno devo fare il tagliando però ogni tanto fra un tagliando e l altro do una pulita alla buona al filtro dell'aria ed ho notato che era pieno di aghi di pino..dopo averlo pulito questo lag si è lievemente ridotto (ma potrebbe essere tranquillamente un effetto placebo)
Re: Ritardo potenziometro acceleratore 1.6 bluehdi
Penso che sia normale, molto dipende dai giri del motore quando fai questa"prova"
mattia2508
Ma si infatti anche io non credo proprio sia un'anomalia di alimentazione. La cosa curiosa è che è più evidente a regime di coppia quindi dai 1600 in su. Sotto coppia non si nota
mattia2508
Era giusto per avere qualche parere da qualcun'altro che ha il mio modello
E normale. Se tu alzi il piede dell'acceleratore a 3000 rpm e dopo schiacci subito è normale avere un ritardo, se invece fai scendere i giri hai una risposta più veloce
Non ci ho mai fatto caso, ma credo di non aver mai notato un comportamento del genere. Appena avrò modo cercherò di fare appositamente questa prova
