Segnale +12 sottochiave vicino alla regolazione fari ... REE
- Jack Nicklaus
Ola a tutto (sopratutto a Retz) chi mi dice come reperire un +12 sottochiave nella zona vicino al regolatore dei fari?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: Segnale +12 sottochiave vicino alla regolazione fari ... REE
Jack Nicklaus ha scritto:Ola a tutto (sopratutto a Retz) chi mi dice come reperire un +12 sottochiave nella zona vicino al regolatore dei fari?
Hai i fusibili proprio lì sotto, hai voglia di 12v sotto chiave.
- Jack Nicklaus
Maurotto mio ... ma secondo te io ho la più pallida idea di come prendere 2 fili da li ed usarli?Auro ha scritto:
Hai i fusibili proprio lì sotto, hai voglia di 12v sotto chiave.![]()
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Fantastico, mi mancava, neanche mia moglie mi chiama così, speriamo che non prenderà spunto, tipo: "Maurotto mio, mi hai rotto", troppo forte.......Jack Nicklaus ha scritto:Maurotto mio ...
in effetti in quella zona di sicuro c'è.. basterebbe armarsi di multimetro e cercare..
sei capace? ce l'hai?
ti insegnamo?
altrimenti se hai fretta e vuoi andare sul sicuro tira un cavetto dall'ISO della radio (sempre se non devi collegarci un carico da 1000W
ti insegnamo?
- Jack Nicklaus
Re:
Ci devo alimentare uno di quei caricabatterie 12V -> USB così ci metto una presa USB vicino alla regolazione fari per caricare il palmareRetz ha scritto:in effetti in quella zona di sicuro c'è.. basterebbe armarsi di multimetro e cercare..![]()
sei capace? ce l'hai?![]()
ti insegnamo?
altrimenti se hai fretta e vuoi andare sul sicuro tira un cavetto dall'ISO della radio (sempre se non devi collegarci un carico da 1000W)
Ovviamente una cosa fatta di fino ... ovvio
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Re:
Una cosa che poi ti copieremo, ovvio!Jack Nicklaus ha scritto:Ci devo alimentare uno di quei caricabatterie 12V -> USB così ci metto una presa USB vicino alla regolazione fari per caricare il palmare
- Jack Nicklaus
Re: Re:
Per me no problema EnDsBaRaGnAuS[-EndTymE-] ha scritto: Una cosa che poi ti copieremo, ovvio!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
- Jack Nicklaus
Ho trovato uno schema di come usare proprio una USB per caricare un iPOD Shuffle! Ora devo cercare un regolatore di tensione diverso dall'LM7805 (5v 500mA) dato che per sicurezza volevo portarci 2A
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Zio_LoneWolf
Assolutamente superfluo, Jack: le specifiche della porta USB prevedono un carico massimo per porta di 500mA.
Di conseguenza, NESSUN apparato che utilizza le USB come alimentazione - vuoi per la ricarica, vuoi per altro - deve assorbire più di 500mA, altrimenti non ottiene il marchietto di compatibilità.
L'LM7805 va più che bene, dunque. Per correnti superiori, usa la presa accendisigari.
E già che ci siamo, ormai i caricatori USB da accendisigari vanno a un tanto al chilo: se vuoi risparmiarti un po' di fatica, prendine uno, sventralo e usa le frattaglie come circuito di ricarica già bell'e pronto.
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
- Jack Nicklaus
Uhm ... ma il caricabatterie del TomTom One XL perchè allora c'è scritto su Output 5v - 2mA? E anche quello del Mio P350? Io credo che la portata massima sia quella del chipset, e non quella della porta USB come connettore!Zio_LoneWolf ha scritto:Assolutamente superfluo, Jack: le specifiche della porta USB prevedono un carico massimo per porta di 500mA.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
dueggi
Jack Nicklaus ha scritto:Uhm ... ma il caricabatterie del TomTom One XL perchè allora c'è scritto su Output 5v - 2mA? E anche quello del Mio P350? Io credo che la portata massima sia quella del chipset, e non quella della porta USB come connettore!Zio_LoneWolf ha scritto:Assolutamente superfluo, Jack: le specifiche della porta USB prevedono un carico massimo per porta di 500mA.
500mA > 2mA
- Jack Nicklaus
Scusate intendevo 2A
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Zio_LoneWolf
La corrente massima erogabile dal caricabatterie è una cosa, quella effettivamente assorbita dall'apparato è un'altra: se l'apparato deve potere essere ricaricato da una singola porta USB di un PC, non può assorbire più di 500mA. In effetti, esistono apparati che richiedono il collegamento contemporaneo a DUE porte USB: alcuni mini cabinet per dischi fissi, ad esempio; non mi risulta sia il caso del TomTom XL.Jack Nicklaus ha scritto:Uhm ... ma il caricabatterie del TomTom One XL perchè allora c'è scritto su Output 5v - 2mA? E anche quello del Mio P350? Io credo che la portata massima sia quella del chipset, e non quella della porta USB come connettore!
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
Cerveteri - Roma
- Jack Nicklaus
Si lo sò ne ho uno in negozio di quei box con 2 USB (una di alimentazione e una di dati) ma il problema è che nel caricabatterie del TTOne XL c'è scritto 5v e 2A e sul TTOne XL c'è scritto sull'etichetta che vuole 5v e 2A! Ovviamente quando lo metti sotto carica sul pc gli arriveranno massimo 500mA!Zio_LoneWolf ha scritto:La corrente massima erogabile dal caricabatterie è una cosa, quella effettivamente assorbita dall'apparato è un'altra: se l'apparato deve potere essere ricaricato da una singola porta USB di un PC, non può assorbire più di 500mA. In effetti, esistono apparati che richiedono il collegamento contemporaneo a DUE porte USB: alcuni mini cabinet per dischi fissi, ad esempio; non mi risulta sia il caso del TomTom XL.Jack Nicklaus ha scritto:Uhm ... ma il caricabatterie del TomTom One XL perchè allora c'è scritto su Output 5v - 2mA? E anche quello del Mio P350? Io credo che la portata massima sia quella del chipset, e non quella della porta USB come connettore!
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
