filo tirato su sedile passeggiero 207 x-line 3 porte...
Come rimedio ad un filo tirato sul sedile?? non posso tagliarlo senno si smaglierà tutto....
C'è un modo per farlo sparire? magari farlo andare sotto il tessuto?
Premetto che è solo un filo tirato di 2 cm però vorrei eliminarlo...
P.s. non vorrei portarlo dal conces, ma ripararlo da solo...
PEUGEOT 207 1.4 8v X-Line 3 porte
Kit Xeno H.I.D. H7 6000K 35w
Chrome indicator Amber PY21W
Re: filo tirato su sedile passeggiero 207 x-line 3 porte...
io cercherei con un ago di spingerlo dentro tra le trame in modo che non venga più fuori...
bisogna stare attenti a spingere con la punta dell'ago solo fra trama e trama, senza spingere al centro dei fili ancora aggiustati altrimenti peggiori la situazione
..poi non so se qualche massaia farebbe di meglio..
io farei così..
Mi spiace, non so aiutarti...
Mia madre invece saprebbe cosa fare. Ahhhh, le mamme!
prova a cgiederglieloPaulista ha scritto:Mi spiace, non so aiutarti...Mia madre invece saprebbe cosa fare. Ahhhh, le mamme!
Luigi glielo chiederei, ma qui ci vuole il "saper fare" non il "saper come fare". Cioè, occorre la pratica, non la teoria. Inoltre, credo che serva un semplice strumento che non so nemmeno come si chiami, che mia madre usava appunto per rimediare ai fili tirati che mi trovavo nei maglioni.luigi2332 ha scritto:prova a cgiederglieloPaulista ha scritto:Mi spiace, non so aiutarti...Mia madre invece saprebbe cosa fare. Ahhhh, le mamme!
[-o<
L'unico consiglio che mi viene da darti è quello che già sai, cioè di non tagliare il filo tirato.
ho risolto usando un ago, l'ho accapato all'ago come un normalissimo filo, poi ho usato l'ago facendo passare il filo nel tessuto e l'ho fatto sbucare da un'altra parte... uscito l'ago è uscito anche il filo (dall'altra parte del tessutio) poi ho fatto rientrare quest'ultomo sotto il tessuto...
Ottimo lavoro!luigi2332 ha scritto:ho risolto usando un ago, l'ho accapato all'ago come un normalissimo filo, poi ho usato l'ago facendo passare il filo nel tessuto e l'ho fatto sbucare da un'altra parte... uscito l'ago è uscito anche il filo (dall'altra parte del tessutio) poi ho fatto rientrare quest'ultomo sotto il tessuto...
Michele1986
Ma ragazzi scusate anche io ho lo stesso problema il concessionario non passa il sedile in garanzia in questi casi?
Possibile che ci si deve improvvisare sarti?
Risolvete il mio dubbio grazie....
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
io ho messo dei bellissimi coprisedili fatti su misura e in più con scritto Peugeot
Alfa GT Collezione
Michele1986
Quindi il conce non passa il sedile malconcio in garanzia?
no ..... io l'ho fatto cambiare proprio ma perchè era molla la seduta e mi hanno messo tutto nuovo ...........Michele1986 ha scritto:Quindi il conce non passa il sedile malconcio in garanzia?
Alfa GT Collezione
- 207xxx
anke a me e successo e purtroppo ho messo i coprri sedili
- dolce_87
Ciao 207xxx, oltre a darti il benvenuto su questo fantastico forum, se posso dirti se cortesemente l' avantar che hai preso lo puoi cambiare dato che quelllo esiste già ed è di un utente che gia è da un bel pezzo iscritto xchè si potrebbero creare incomprensioni e non distinguere gli utenti.......
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
- furfante69
appuntodolce_87 ha scritto: se posso dirti se cortesemente l' avatar che hai preso lo puoi cambiare dato che quelllo esiste già ed è di un utente che gia è da un bel pezzo iscritto xchè si potrebbero creare incomprensioni e non distinguere gli utenti.......![]()
ahaahhha ti ha fregato l'avatarrrrrrrrrfurfante69 ha scritto:appuntodolce_87 ha scritto: se posso dirti se cortesemente l' avatar che hai preso lo puoi cambiare dato che quelllo esiste già ed è di un utente che gia è da un bel pezzo iscritto xchè si potrebbero creare incomprensioni e non distinguere gli utenti.......![]()
quello appartiene a meeeeee [-X [-X [-X
Alfa GT Collezione
