Consumo olio e rumore all'avviamento 207 THP
Marcello Formica
Messaggio da Marcello Formica »
Ragazzi, ultimamente tra i due intervalli dei tagliandi di 30.000 e 40.000 la mia vettuta mi segnala mancanza di olio dopo circa 5.000 Km e devo aggiungere 1Kg. ed oltre di olio. :o
Al mattino spesse volte sembra di avviare un motore a diesel, invece di un sofisticato motore turbo, il rumore non riesco a capire se proviene dagli iniettori o dalle punterie. :shock:
Ho chiesto l'intervento di un ispettore e come risposta ho ricevuto di lasciare alcuni giorni la vettura in officina, senza vettura sostitutiva, pur avendo il prolungamento della garanzia 2 + 2 . [-o<
La vergogna e che devo fondere il motore per averla , la macchina deve rimanere in panne per avere quella sostitutiva.
Non mi aspettavo questo da Peugeot, che assurdità. :mad:
207 1.6 16V THP 110 Kw, 3 porte, Feline
Nero Ossidiana, Cerchi in lega da 17', Pack Hi-Fi 1 ( Jbl ) mp3, Clima bizona, Interni pelle, Griglia pedaliera e pomello cromati, Tetto panoramico, Fari direzionali, Sensore fari e tergi automatico, Sensori parcheggio, Sensori pressione pneumatici, Radio RD4 liv.2.
mrc05
Re: Consumo olio e rumore all'avviamento 207 THP
Messaggio da mrc05 »
ciao, per quanto riguarda il consumo di olio.. azz.. elevato!.. per il fatto che, all'avviamento sembra che tu abbia un motore diesel: la cosa mi capita anche a me qualche volta, per circa uno o due centinaia di metri, dopo di che il suono anomalo se ne và.. ho parlato con il mio concessionario e la soluzione per loro sarebbe quella di sostituire una cinghia.. bah!.. io ritengo che sia per lo + dovuto dalle punterie.. che durata ha questo rumore sulla tua auto?
Peugeot 207 Gti bianco - Step 1: assetto completo KW variante 1, pinze freno rosse - Step 2: filtro a pannello BMC, distanziali posteriori da 16 mm Step 3: catalizzatore metallico a 200 celle by Ragazzon,centrale gruppo N ragazzon, terminale silenziato con uscita doppia racing da 80 mm ragazzon
Marcello Formica
Dura un poco, una volta ho spento e riacceso ed il rumore e sparito, sembra più un rumore di iniettore che battono . 8-[
thewizard
Messaggio da thewizard »
non è facilissimo distinguere rumore di iniettore e punterie, ma un orecchio esperto ci può riuscire
prova con un trucco: munisciti di un lungo cacciavite o astina metallica, poggialo a turno su ogni iniettore ed ascolta appoggiandolo all'orecchio. ;-) :mrgreen: ;-)
se un iniettore fa un rumore molto diverso dagli altri te ne accorgerai facilmente....
per le punterie occorre arrivare almeno ad avere il coperchio accessibile, maanche il bordo tra monoblocco e tesa può dare un'indicazione acustica sufficiente (tieni presente che con le punterie idrauliche il problema sparisce dopo pochi sencondi che metti in moto a freddo, e se spengi e riaccendi i bicchierini sono carichi di olio ed il problema non lo riscontri più anche per diverse ore)
il consumo di olio può essere normale per uso, temperature ambiente/olio e tipo olio
mrc05
Marcello Formica ha scritto:Dura un poco, una volta ho spento e riacceso ed il rumore e sparito, sembra più un rumore di iniettore che battono . 8-[
eh, mi sembra che sia la stessa cosa che mi capita a me.. a me quando lo fà sembra un 1.3 multijet!.. che mer..!.. ho sentito da un responsabile della Peugeot che se si sente un ticchettio allora potrebbero essere le bronzine, ma io non sento nessun ticchettio quando emette quel rumore..
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
quanti km ha la macchina? di che anno è?
Alfa GT Collezione
Marcello Formica
La mia vettura ha tre anni ed a novembre 2010 mi scade la garanzia supplementare. Ad oggi ho cica 47.000 Km, guido con parsimonia senza strapazzarla troppo. [-o<
Eseguo correttamente i tagliandi ogni 10.000 Km con cambio olio e quindi uso olio Total 5/30W delle concessionarie. [-X
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Non è che magari l'olio che usi, per questo motore...come dire non è quello giusto?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Soldatino
Marcello Formica ha scritto:La mia vettura ha tre anni ed a novembre 2010 mi scade la garanzia supplementare. Ad oggi ho cica 47.000 Km, guido con parsimonia senza strapazzarla troppo. [-o<
cavolo cambio olio ogni 10.000??? io pensavo di farlo ogni 15mila...... possibile che sia affetto dai difetti della prima generazione del THP? :scratch:
se ti va ci si può vedere cosi cosi se ne parla a voce e mettiamo a confronto i nostri motori
Alfa GT Collezione
funnyman
Messaggio da funnyman »
non è un diesel e non è un problema di cinghie, èun problema di motore! o meglio di distribuzione, il rumore di ferraglia che sentite è il tendicatena (la ns auto ha la catena al posto della distribuzione).....Anche se ve lo cambiano la macchina dopo poco torna a rifarlo, il problema sta che questo tendicatena si attiva con la pressione dell l olio, non so, e mi sa che non sanno il motivo del perchè non arrivi subito l olio al tendicatena, vi fa saltare la catena e sentite quel rumore, appena il tendicatena viene spinto dalla pressione il rumore smette.!
L inconveniente è che questo scherzetto porta spesso e volentieri il motore fuori fase e costa non poco alle case peugeot, ma hanno orecchie da sordi e non vogliono fare il richiamo!
Altra cosa che VI consiglio cambiate l olio spesso e volentieri, ogni 10.000 /15.000 km perchè oltre agli innumerevoli problemi ha un grosso problema di lubrificazione, quindi si tappano i tubicini che vanno alla turbina e vi si inchioda tutto! BELLO nè? ;)
il ragliamento ve lo farà spesso e volentieri d inverno perchè l olio con queste temperature diventa più denso quindi immaginatevi voi, se normalmente soffriamo di problemi di lubrificazione ed aggiungiamo questa cosa porta al ragliamento che sentite quasi tutte le mattine! ci sono casi che il motore andando fuori fase abbia creato grossi danni,arrivando fino alla sostituzione completa del motore, quindi preoccupatevi seriamente e fatevi cambiare il tendicatena in garanzia, nè uscito uno nuovo a settembre, e non fatevi aggiornare il SW della centralina con la new versione diminuisce la prontezza negli alti regimi e aumenta la ripresa così da diminuire drasticamente la vel max e le prestazioni da benzina diventano diesel
Soldatino
funnyman ha scritto:non è un diesel e non è un problema di cinghie, èun problema di motore! o meglio di distribuzione, il rumore di ferraglia che sentite è il tendicatena (la ns auto ha la catena al posto della distribuzione).....Anche se ve lo cambiano la macchina dopo poco torna a rifarlo, il problema sta che questo tendicatena si attiva con la pressione dell l olio, non so, e mi sa che non sanno il motivo del perchè non arrivi subito l olio al tendicatena, vi fa saltare la catena e sentite quel rumore, appena il tendicatena viene spinto dalla pressione il rumore smette.!
mi spieghi meglio casa c'entra cambiare spesso l'olio? :oops:
c'è un nuovo sw della centralina che diminuisce le prestazioni???
se lo si porta per il t agliando potrebbero caricarlo senza dire nulla?
Alfa GT Collezione
funnyman
Ti spiego, l olio che vi mettono loro fa alquanto schifo, diventa palta entro i 20.000 km ho rischiato di buttare nel wc la turbina and company,e non sono solo a dire questo, su i forum parlano di questo problema e cè chi ha vissuto sulla propria auto questo problema.! mantenendo l olio nuovo non avete quel problema di paltone e rischi che ne seguono! io ho messo ora un lucas oil 5w 30 con specifiche già future quindi è uno dei migliori olii in circolazione, ma non mi fido comunque di tenerlopiù di 20.000 km,sai.....! si cè un nuovo sw per la nostra macchina e fa schifo da chi l ha provato, certo diminuisce le prestazioni come d'altro canto stanno facendo da quando è uscita questa macchina, ora un ragazzo su un altro forum dopo aver messo la propria auto su banco ha misurato un 141 cv e 250 nm quindi i NM sono rimasti invariati e le prestazioni dei cv diminuite! la mia auto è una delle prime uscite e me la ricordo come era all inizio e comè ora dopo i 2 milioni di aggiornamenti fatti in conce! lo fanno perchè sicuramente cè qualcosa sotto e sperano che diminuendo i cv i danni vengano limitati!secondo me è una teoria valida.
Loro possono metterti il sw senza dirti nulla quando fanno il tagliando o qualche problema che si presenti e poi tu vai in conce è la prima cosa che fanno, e la più economica! ;) l assistenza peugeot fa ridere, guarda all utente che gli dice il meccanico che può essere la cinghia che la nostra auto manco sa cosè fra un po!
a voi!
207 Bianca Thp 150 cv
thewizard
:shock:
...che catastrofico minestrone...
Soldatino
[quote="funnyman"][/quote]
AZZ....... :shock: :shock: :shock: :shock:
io (la macchina è in garanzia) è mi sono programmato di fare tagliandi ogni 15.000km (all'incirca uno all'anno) proprio perchè non mi piaceva l'idea di tenere l'olio 30mila km...... poi dopo che mi hai detto questa cosa ancora di più......
la mia macchina va come il primo giorno che l'ho presa e secondo me ha qualche cavallo in più (come dicevana alcune riviste) guai a farci mettere le mani dalla peugeot :mad:
Alfa GT Collezione
thewizard
soldatino stai tranquillo, il problema NON E' l'olio...
