pressione turbina
pressione turbina
ragazzi vorrei aumentare la pressione della turbina alla mia 206 1.4 hdi,mi hanno detto ke c'è una vite x farlo...mi dite dove si trova e di quanto la devo avvitare???
ci possono dare tutti i nomi che vogliono,solo perchè noi siamo capaci di far acquistare un valore anche ad auto che non valgono niene,a fare motori piu potenti della migliore ferrari,un impianto audio piu potente della migliore discoteca,un impianto di luci degno del migliore capodanno,noi osiamo dove voi e la vostra fantasia non arrivera mai lunga vita al tuning e a chi li piace
Re: pressione turbina
lascia perdere se non sei più che esperto....rischi solo di far danni
- kamikaze
Sotto la turbina,dado da 10. Al tubicino di ritorno colleghi un manometro e provi su strada. Ma come già stato detto,fallo fare ad uno esperto. Se non hai la mappa è quasi inutile.
Non è un'operazione che rientra nel "fai da te"....si rischiano più danni che benefici. Considera che quando si innalza la pressione del turbo c'è tutta una messa a punto da fare a partire dalla centralina come giustamente indicato sopra.
Inoltre la turbina stessa se ha diversi km sulle spalle potrebbe essere la prima a saltare
LEONE407 *Massimo*
Blasco_206
Non è un'opeazione difficilissima, alla fine se alzi solo di poco la pressione non succede niente di male, anche io ho la tua stessa macchina e io l'ho fatto. Adesso la mia turba arriva a 1.2 bar fissi e a 1.4 quando è in piena coppia, grazie a questo le prestazioni sono aumentate di brutto a discapito pero che la nostra frizione è una valeo e non vale un tubo, quindi ti consiglio di sostituirla..
Per la rimappa non serve farla subito perchè il debimetro che si trova prima della turbina, controlla il passaggio dell'aria e in base a quello regola la mandata gasolio, quindi non rompi nulla. L'unico problema è che se stiri troppo le marce la centralina "potrebbe" andare in recovery, pero nn mi è mai successo..
Il dado da avvitare si trova sull'asta della westgate, pero per fare questa modifica monta un manometro turbo e se non te la cavi con la meccanica, lascia perdere e vai da un bel meccanico, penserà a tutto lui..
Peugeot 206 1.4 hdi Pressione esercizio turbina 1.2 bar, filtro aria BMC a pannello , catalizzatore metallico, intercooler smart. Rimappa e frizione rinforzata (tra poco)...
operazione facile se si è pratici, ma da sconsigliare un fai da te con le centraline e componenti moderni, che non sono certo le turbine e i carburatori di 20anni faBlasco_206 ha scritto:Non è un'opeazione difficilissima, alla fine se alzi solo di poco la pressione non succede niente di male, anche io ho la tua stessa macchina e io l'ho fatto. Adesso la mia turba arriva a 1.2 bar fissi e a 1.4 quando è in piena coppia, grazie a questo le prestazioni sono aumentate di brutto a discapito pero che la nostra frizione è una valeo e non vale un tubo, quindi ti consiglio di sostituirla..Per la rimappa non serve farla subito perchè il debimetro che si trova prima della turbina, controlla il passaggio dell'aria e in base a quello regola la mandata gasolio, quindi non rompi nulla. L'unico problema è che se stiri troppo le marce la centralina "potrebbe" andare in recovery, pero nn mi è mai successo..
Blasco_206
Si infatti come gli ho anche consigliato è meglio che va da un meccanico..
quanti giri dovrei far fare al bullone??? dovrei avvitare giusto?? @blasco come ti trovi con il cat metallico???è un 200celle? e l ic dove l hai messo??? scusa le domende XD
a giorni dovrei aumentare la pressione alla turbina...ha 93'500km fino a quanto potrei aumentarla???
raga mica sapete quanti giri deve fare il dado per far arrivare la turbina a una pressione di 1.1 1.2??? nn vorrei montare il manometro
