olio motore Mobil 1 0w40 turbodiesel per 1.4 hdi?
Saetto
Messaggio da Saetto »
Salve a tutti,
all'ultimo cambio olio(prima c'era quello della casa),ho usato lo shell helix ultra 5w40...e rispetto a prima ho notato aumento d rumorosità e anche aumento d consumo d olio in 4000km. Il motore è il 1.4 hdi senza fap.
Nella Fiesta d mio cognato con lo stesso motore(euro3),con lo stesso olio,ha macinato 40mila km,poi è passato ad usare lo shell helix ultra 5w40 diesel...e TAC,rumore calato in accelerazione e vedremo se ne consuma d meno rispetto allo shell helix ultra universale x motori benzina/diesel.
Quindi vien da se la conferma...che usare un olio con dicitura espressamente indicata per motori diesel,porta vantaggi non indifferenti....per via degli additivi specifici.
Ora visto che sulla 207 ho notato i cambiamenti sopra detti,vorrei cambiarlo a breve,con il Mobil 1 0w40 turbodiesel....dicono sia il top fra gli oli per motori turbodiesel che girano in Europa e a detta d alcuni che lo usano,il motore è + fluido e silenzioso a qualsiasi regime.
Se non viene 'bevuto'(o bevuto poco),potrebbe diventare l'olio per eccellenza sui nostri diesel.
Qualcuno l'ha usato sul 1.4 hdi?pareri?
se avete esperienza di quest'olio su altri motori,riportatela...può tornare utile x molti :binky:
Peugeot 207 1.4 HDi senza fap, energy sport 3p. grigio thorium.
thewizard
Re: olio motore Mobil 1 0w40 turbodiesel per 1.4 hdi?
Messaggio da thewizard »
e perchè non leggi i vecchi post sugli olii?
:roll:
Saetto
thewizard ha scritto:e perchè non leggi i vecchi post sugli olii?
:roll:
Ciao Fabio,
già letti i post su gli olii...ma non ho trovato nessuno che usa il Mobil 1 0w40 turbodiesel nel motore 1.4 HDi e quindi cercavo pareri...credo che bisognerebbe parlarne invece visto che è un olio che ha il + alto indice di viscosità tra tutti gli olii esclusivi per motori diesel e di conseguenza eccellente protezione per il motore. :-w)
thewizard
tranquillo, è OTTIMO a prescindere dall'indice di viscosità SAE e altri numerini vari
gaeta55
Messaggio da gaeta55 »
Ciao e quoto quanto detto, olip 10w40 o 15w40 cambia solo l'indice di temperatura. :mrgreen:
Ex 405 MI16 usata
Saetto
gaeta55 ha scritto:Ciao e quoto quanto detto, olip 10w40 o 15w40 cambia solo l'indice di temperatura. :mrgreen:
io non quoto assolutamente quel che hai detto :scratch:
tra un 10w40 e un 15w40,non cambia solo il range di temperatura ma ANCHE la composizione chimica.
Nel caso in questione,il primo è solitamente semisintetico mentre il secondo è minerale.
Mentre un 5w40 o 0w40 sono sintetici e + resistenti alla degradazione termica e all'invecchiamento rispetto a un olio semisintetico o minerale.
Per un motore turbo diesel common rail,vengono impiegati quest'ultimi o almeno li consiglio vivamente....meglio se indicano sulla confezione dell'olio che siano esclusivamente per motori diesel x le considerazioni fatte all'inizio.
L'olio da me citato,dicono che sia il migliore per i diesel e c'è anche per motori con fap.
Lo proverò,anche se volevo sentir qualcuno che l'ha provato visto che non mi và di metterci il Total perchè credo che il Mobil sia migliore.....intanto cerco su internet un bel kit filtri :)
thewizard
no no non c'entra nulla
innanzitutto NON mcaib al'indice di temperatura ma CAMBIA SOLO l'indice di viscosità nominale (e questo non significa che il comportamento sia NECESSARIAMENTE diverso...)
di lubrificanti a base minerale ce ne sono pochissimi
sintetici o parzialmente tali non cambia un granchè: sono tutti olii riciclati
le caratteristiche chimico fisiche sono superiori ai minimi richiesti dalle specifice dei motori e le qualità si mantengono ottimale per un uso molto molto superiore all'intervallo medio consigliato
che poi il mobil sia migliore del total (è vero)... se non usate il motore intensamente cambia ben poco ;-)
Saetto
thewizard ha scritto:no no non c'entra nulla
Ehm...il range di temperatura di lavoro OTTIMALE è DIVERSO tra un olio sintetico,semisintetico e minerale...oltre alla viscosità nominale...non sto qui a ripetere le stesse solfe,lo sappiamo tutti perchè ormai :thumbright:
E in quanto alla qualità dell'olio mantenuta in molto molto tempo...beh,mi è bastato vedere qualche anno fà un pandino 750 cm^3 a cuore aperto,smontato da mio zio meccanico per rifargli il motore....ha trovato i condotti dell'olio sulla testata parzialmente intasati dalle incrostazioni...eppure l'olio d certo veniva cambiato....
c sono oli e oli,ma tutti si degradano + o meno prima, in funzione della qualità dell'olio,dello stile d guida e ambiente(umidità).
thewizard
guarda la tabella pubblicata in precedenza, ti stupirai alquanto :D
per le incrostazioni: vero. peggiore è l'olio maggiore è il rischio di incrostazioni.
vieni ad aprire il mio motore, 210milakm, 6 cambi olio: è splendente, senza alcun deposito/macchia/lacca/morchia
(già osservato tramite endoscopio :razz: )
Saetto
thewizard ha scritto:guarda la tabella pubblicata in precedenza, ti stupirai alquanto :D
sono curioso,quale tabella?dai,fammi stupiscimi! :wooow:
6 cambi olio e motore splendente in 210mila km?circa 30mila km o poco + ogni tagliando...'normale amministrazione' come mamma peugeot dichiara,visto che per i diesel sono previsti tagliandi ogni 30mila km per uso normale o 20mila x uso intenso con gli oli raccomandati.
poi se vuoi star sicuro(dopo l'endoscopio è d'obbligo),devi controllare tutte le arterie del circuito di lubrificazione con il sondino chirurgico per scongiurare la presenza d colesterolo depositato dai grassi minerali! \:D/
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Quindi per ottenere questo risultato hai sempre usato il Mobil??
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
