grave problema xenon aiutoooo !!!!!!
tomcranic
Messaggio da tomcranic »
salve a tutti sono un possessore di una 207 1.4 e ho un serio problema con l'istallazione delle lampade allo xenon. succede che appena vado a collegare il kit xenon sulla makkina sul faro sinistro va senza nessun problema mentre su quello destro si bruciano immediatamente le lampade e l'altro giorno è capitato che è saltata tutta la scatola fusibili nel vano motore e quindi sono dovuto correre in assistenza per farla sostituire. ora mi chiedo ma è mai possibile che tutti montano i xenon e solo io non posso ....... qualkuno ha avuto il mio stesso problema ?
il kit è della HID 6000k con centraline slim :hurted: :mad:
b4db0y
Re: grave problema xenon aiutoooo !!!!!!
Messaggio da b4db0y »
metti una foto del kit magari qualkuno ha esperienza e ti può aiutare
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
tomcranic
ecco la foto delle centraline con le lampade
207 feline
Messaggio da 207 feline »
è anche un ottimo kit.centraline ballast e stabilizzatori di corrente.mah strano quello che ti è capitato credimi.non è che hai collegato male la lampadina?Non sò che dirti sennò.
Tessera N°347
b4db0y
comprati dai cinesi a pochi soldi vero?? se sono quelle puoi buttarli ke nn servono a molto
tomcranic
li ho comprati ad una fiera settimanale nella mia città e li ho pagati 50 euro
e ora cosa faccio ??? :(
207 feline
50€ sei sicuro che sono quelli identici della foto che hai postato?
Tessera N°347
207 feline
Io li avevo uguali però li avevo pagati 120€,e in effetti non mi hanno dato nessun problema.
Tessera N°347
sbell
Messaggio da sbell »
Ciao,se ti ha mandato tutto a quel paese,può essere che la centralina/ballast sia magari in corto circuito o abbia qualche serio problema.Io ti consiglio di non provarci più a metterli.Li è solo una questione di cantralina/ballast,non di auto!Mi spiace!!!
Se hai un tester,forse riesci a vedere se è in corto circuito.
Peugeot 308 tecno 1600 vti -luci pedaliere+baule+cassettino a led,sensori parcheggio,cerchi 17" Simoni Racing & peugeot 207cc feline 1600hdi, xeno 6000k, interni in pelle, impianto JBL, illuminazione a led interna...
Luca1323
Messaggio da Luca1323 »
Io ho un Kit simile, ora non ricorso se ballast, ma funzionano molto bene! pagati 100€
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
mici3r
Messaggio da mici3r »
Ummm quella è una foto di subito.it le hai prese usate per caso?Se fosse cosi te sei preso... na sola!!!
208 allure 100cv blueHDI
tomcranic
ho provato a vedere il corto ma niente li ho provati inoltre su un'alimentatore del computer e li si accendono perfettamente senza nessun problema
mici3r:
li ho comprati ad una fiera settimanale della mia citta non su subito.it
207feline:
si questo è il kit la foto l'ho fatta dal kit
