ESP in tilt
Stefano72
ESP in tilt
Messaggio da Stefano72 »
Ieri riaccendendo la macchina dopo 5 minuti di sosta, mi è apparsa la seguente scritta : Difetto sistena ESP/ASR : Far riparare il veicolo. E' mai successo a qualcuno di voi?
ale1989
Re: ESP in tilt
Messaggio da ale1989 »
No mai
m@rkus
Re: ESP in tilt
Messaggio da m@rkus »
Mai visto. Il messaggio continua a comparire? Probabilmente sarà sul serio un guasto... :scratch:
208 1.4 Hdi 5p.
Stefano72
Re: ESP in tilt
E' scomparso, chiederò alla Conce... Dopo lo smeg tutto nero e gli ammortizzatori questo mancava... e ha solo 950 km...
thewizard
Re: ESP in tilt
Messaggio da thewizard »
interruttore del freno sporco o acqua/sporco sui sensori fonici
thewizard
Re: ESP in tilt
a volte il messaggio esce tenendo premuto il freno insieme al pedale gas
Stefano72
Re: ESP in tilt
Scusa, cos'è il sensore fonico? Io non sono meccanico...
thewizard
Re: ESP in tilt
è quella specie di ingranaggio che puoi vedere DIETRO la ruota, verso il mozzo. l'alternarsi dei denti (=pieno/vuoto) è visto magneticamente da un captatore (nulla di diverso dalla testina di un registratore a cassette, semplificando il discoso) la velocità di rotazione determina la frequenza di passaggio dei denti davanti al captatore, allo stesso modo del generatore di suono dell'organo Hammond e delle vecchie macchine segnali telefoniche (il famoso tuu-tuu del libero, occupato, chiamata eccetera)
frequenza = velocità ruota = velocità veicolosecondo una relazione lineare molto semplice
se la ruota fonica è molto sporca il captatore non "legge" magneticamente e viene emesso l'allarme di anomalia
Stefano72
Re: ESP in tilt
Domani ritiro la macchina. Mi hanno chiesto : se ti succede ancora, verifica che la macchina non sia in riserva. Non vedo il nesso, ma magari è vero...
BiciMotard
Re: ESP in tilt
Messaggio da BiciMotard »
Stefano, ti dò la stessa risposta come per lo smeg muto: in quella concessionaria ti prendono in giro. La riserva non c'entra una fava. La spiegazione di wizard mi sembra molto più convincente. La ruota fonica serve principalmente a far sapere al sistema se la ruota della vettura sta girando, a quale velocità e soprattutto quando sta per fermarsi (serve all'abs).
Quindi dello sporco su quel congegno può benissimo comprometterne il funzionamento.
Stefano72
Re: ESP in tilt
Avevo avuto il sospetto che mi prendessero per i fondelli.
jockersss
Re: ESP in tilt
Messaggio da jockersss »
Ciao anch io ho avuto il tuo stesso problema!!.
Solo che a me si presenteva quando la macchina andava in riserva compariva il messaggio del esp come facevi benzina il messaggio non usciva, sono andato in concessionaria e mi hanno aggiornato la centralina, il messaggio è scomparso ma non so secondo me non mi funziona piu esp.....
Peugeot 208 Activia 1.4 benzina, 1.4 95cv : fari allure, luci zona piedi,cerchi in lega 15",bracciolo,fendinebbia,vetri oscurati,Navigatore.
Per vederla >>208 Activia 1.4 benzina<<
thewizard
Re: ESP in tilt
non vedo il nesso tra la benzina e l'ESP, comunque per provarlo è semplice: partenza a razzo su fondo poco aderente... se senti il classico pulsare (tipo ABS) e la spia si accende.. è tutto OK
:D
BiciMotard
Re: ESP in tilt
thewizard ha scritto:non vedo il nesso tra la benzina e l'ESP, comunque per provarlo è semplice: partenza a razzo su fondo poco aderente... se senti il classico pulsare (tipo ABS) e la spia si accende.. è tutto OK
:D
:shock: la spia si accende?
scorpion83
Re: ESP in tilt
Messaggio da scorpion83 »
Prova quando nevia e vedi come lampeggia l' esp :lol:
