Upgrade impianto JBL 508 GT
eagle5966
Messaggio da eagle5966 »
Ciao a tutti, possessore di una fiammante GT SW, provengo da 407 sw, e di già ho subito cambiato i mid-woofer JBL con AD da 165, e qui di già un notevole miglioramento, ma non sono ancora soddisfatto del sub, ho tra le mani un sub-woofer da 20 doppia bobina..... appena posso procedo allo smontaggio del pannello laterale ove sono alloggiati l'ampli ed il sub.....
Chiedo se qualcuno ha già fatto un intervento su sub JBL...
PS... ho notato che sul configuratore la GT ora è solamente configurabile con motorizzazione 180cv BlueHdi.....
Grazie... :)
gaeta55
Re: Upgrade impianto JBL 508 GT
Messaggio da gaeta55 »
Ciao, se proprio sicuro che il suono e' migliorato?, l'auto e' nuova?. :D :thumbright: :thumbleft:
Ex 405 MI16 usata
eagle5966
Per quanto riguarda la gamma medio/bassa sicurissimo, considerate le caratterische degli altoparlanti, che momtavo nella precedente 407 sw sport pack tecno, non mi soddisfa il sub..., si l'auto è nuova... immatricolata giugno 2014 :D
eagle5966
Dimenticavo, il mid woofer è AD W600 neo diam.165, una vera chicca..., :thumbright:
Elle
Messaggio da Elle »
ciao
ma questo mid woofer l'hai messo al posto del midrange posto al centro del cruscotto?
(anche io ho l'impianto jbl)
ciao
eagle5966
Elle ha scritto:ciao
ciao
No.... ho sostiuito i quattro mid-woofer sulle portiere :thumbright:
Snowman
Messaggio da Snowman »
Ciao, per caso hai fatto foto di tutto il lavoro? Mi hai incuriosito, però sono preoccupato sulla difficoltà di smontaggio dei pannelli porta e sul fissaggio degli altoparlanti OEM.. Sulla vecchia auto ho dovuto comprare una cesta di tasselli nuovi perchè saltavano come popcorn, e gli altoparlanti OEM erano rivettati ed è stato un lavorone.. Grazie! :)
508 RXH Brun Calern
Elle
Messaggio da Elle »
sulle portiere sono mid woofer??
va bene che i twiter quasi non esistono ma speravo che almeno i woofer fossero solo "woofer" vale a dire con un range di frequenza ristretto!!
mah! ............. impianto JBL!!
eagle5966
Snowman ha scritto:Ciao, per caso hai fatto foto di tutto il lavoro? Mi hai incuriosito, però sono preoccupato sulla difficoltà di smontaggio dei pannelli porta e sul fissaggio degli altoparlanti OEM.. Sulla vecchia auto ho dovuto comprare una cesta di tasselli nuovi perchè saltavano come popcorn, e gli altoparlanti OEM erano rivettati ed è stato un lavorone.. Grazie! :)
Non ho fatto le foto, ma lo smontaggio è molto semplice, unica accortezza usare una lamina sottile per togliere la mostrina applicata sull'appoggiamano della portiera,... ( ho usato un togli orlo del set manicure, opportunamente molato ), sotto la mostrina trovi 2 viti, poi tolta la luce in basso ( portiere ant.) e le pulsantiere procedi alla rimozione del copri sportello, sfilando il connettore del tw, il gioco è fatto, ovviamente i punti di attacco non combaciano, ne usi uno già predisposto e gli altri due o tre, come preferisci..., con vite autofilettante, per bloccare il mid-woofer da te scelto
Ciao :)
eagle5966
Ooops ... per quanto riguarda i tasselli in totale me ne son saltati 4, ma avevo già una piccola scorta di originali.... in termini di tempo un 20 min. a portiera.
Per Elle
Gli originali Jbl ( cono rovescato e mooolto leggeri ) li considererei dei mid, sostituendoli con altoparlanti con magnete al Neo prof. max 4 - 4,2, l'ideale sarebbe sostituire anche i tw ma prima consiglierei di provare con la sola sostituzione dei mid-woof.
Unica pecca è il Sub Woof, quando ho un poco di tempo vedrò di studiare il da farsi, dato che ho un sub doppia bobina da 20, il post lo avevo aperto per sapere se qualcuno aveva già fatto interventi in questo senso....
:roll:
Snowman
Ciao :)
Ti ringrazio molto e scusa se approfitto ancora... ;-) . Quindi gli altoparlanti OEM non sono rivettati nella loro sede ma solo avvitati e per i nuovi posso utilizzare tranquillamente la stessa predisposizione senza adattatori, ma solo con un paio di viti extra? Gli AD 600 sono plug & play o bisogna cambiare cablaggio al cavo dell'auto? Hai solo cambiato i MID senza fare altro, tipo materiale fonoassorbente? Ora quasi quasi durante le vacanze mi impegno.. :scratch:
Grazie ancora! :)
508 RXH Brun Calern
eagle5966
Si precisamente ... gli altoparlanti sono avvitati... nel rispetto delle misure di profondità non occorre alcun adattatore, in merito al materiale fono assorbente la GT aveva una contro pannellatura in polistirolo espanso, ho lasciato quella.... sai il tempo è tiranno...., per il cablaggio nessun controllo particolare a livello di centralina, ho tagliato il connettore originale e apposto un connettore maschio - femmina...
Buon lavoro.... :thumbleft:
Torna a “508 I ('11->'18) - Fai da te”
