Se si , soluzioni???
Smontaggio cerchi...
Ciao a tutti , in prossimità dei 10.000 Km dove farò il giro dei cerchi ant/post ho visto che peugeot fornisce un "rudimentale" oggetto che in officina mi hanno detto di dare al gommista per smontare i particolari dadi neri , essendo questo oggetto in ferraglia rischia di segnare cerchio e dado nero lucido... odio il minimo segno su cerci e annessi... per le altre auto ho sempre trovato adattatori in teflon... qualcuno sa qualcosa in merito? chi ha smontato già i cerchi per vari motivi ha notato rigature sui dadi nero lucido???
- grifter
Re: Smontaggio cerchi...
Io li ho fatti girare a 15.000 e ho assistito all'operazione. Quelli che vedi lucidi non sono dadi, ma è copridado di plastica che si tolgono con la molletta gialla che dovresti avere nel bagagliaio. Sotto ci sono i 4 bulloni, dei quali 1 per ruota è antifurto. L'adattatore serve solo per quello.
- Tommaso_ALTA_CLASS
grifter ha scritto:Io li ho fatti girare a 15.000 e ho assistito all'operazione. Quelli che vedi lucidi non sono dadi, ma è copridado di plastica che si tolgono con la molletta gialla che dovresti avere nel bagagliaio. Sotto ci sono i 4 bulloni, dei quali 1 per ruota è antifurto. L'adattatore serve solo per quello.
spiegazione perfetta...o si sono spiegati male in conce..o hai capito male..
p.s. i dadi antifurto si svitano A MANO ( non cn la pistola )
- grifter
uh mama, come ho scritto male
Grazie... mi sono tolto un pensiero , allora basta che mi procuro l'adattatore in teflon (per non segnare gli alloggiamenti dei dadi) giusto da dare al gommista...Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:grifter ha scritto:Io li ho fatti girare a 15.000 e ho assistito all'operazione. Quelli che vedi lucidi non sono dadi, ma è copridado di plastica che si tolgono con la molletta gialla che dovresti avere nel bagagliaio. Sotto ci sono i 4 bulloni, dei quali 1 per ruota è antifurto. L'adattatore serve solo per quello.
Per quanto riguarda il ripristinare i dadi dopo lo smontaggio Io personalmente li faccio sempre avvitare rigorosamente con chiave dinamometrica a mano , mai con la pistola... onde evitare danni a cerchi e dischi...
- massi.drago
Unica accortezza accertati di riprendere l' adattatore dei bulloni antifurto perchè se te lo scordi dal gommista e va perso e non hai tenuto il codice dello stesso (quello sulla bustina che lo conteneva) so che sono dolori perchè dopo è difficilissimo risalire al tipo di adattatore per riordinarlo.
- mirketto75
guarda che ogni gommista a gli adattatori in teflon,che te li compri a fare....a parte che quando smonto i miei cerchi ,io li faccio smontare a mano e rimontare a mano....logicamente con la chiave apposta...io le pistole nn le voglio vedere ,e il mio gommista lo sa' che se no' sono rogne....LOGA27 ha scritto:Grazie... mi sono tolto un pensiero , allora basta che mi procuro l'adattatore in teflon (per non segnare gli alloggiamenti dei dadi) giusto da dare al gommista...Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:grifter ha scritto:Io li ho fatti girare a 15.000 e ho assistito all'operazione. Quelli che vedi lucidi non sono dadi, ma è copridado di plastica che si tolgono con la molletta gialla che dovresti avere nel bagagliaio. Sotto ci sono i 4 bulloni, dei quali 1 per ruota è antifurto. L'adattatore serve solo per quello.
p.s. i dadi antifurto si svitano A MANO ( non cn la pistola )![]()
Per quanto riguarda il ripristinare i dadi dopo lo smontaggio Io personalmente li faccio sempre avvitare rigorosamente con chiave dinamometrica a mano , mai con la pistola... onde evitare danni a cerchi e dischi...![]()
Su ebay ho trovato questi: http://www.ebay.it/itm/SET-BUSSOLE-17-1 ... 1273wt_858" onclick="window.open(this.href);return false; che ne dite vanno bene per la nostra? Che misura sono i nostri bulloni?
- DAVIDER1
Secondo me, è una spesa inutile.. Poi se uno li vuole avere li li compri pure... Cmq basta fare 5-6 giri di nastro isolante al posto del teflon il risultato è il medesimo...
- massi.drago
Bravo Davide vedo che tu sei uno pratico come me!!!! Infatti basta due giri di nastro isolante sulla bussola e la fai diventare antigraffio...... cosa che ho fatto anche sul manico del pennello che uso per strusciare le pinze quando la lavo.... e tranquilli funziona!!!DAVIDER1 ha scritto:Secondo me, è una spesa inutile.. Poi se uno li vuole avere li li compri pure... Cmq basta fare 5-6 giri di nastro isolante al posto del teflon il risultato è il medesimo...
scusate a mia ignoranza...come mai vanno girati i cerchioni anteriori con quelli posteriori? io ho una rcz hdi 163cv
- massi.drago
Non è che giri i cerchi.... scambi l' intera ruota (cerchio e pneumatico) tra l' asse anteriore e quello posteriore per uniformarne in consumo.alfredo85 ha scritto:scusate a mia ignoranza...come mai vanno girati i cerchioni anteriori con quelli posteriori? io ho una rcz hdi 163cv
ah grazie.....pensavo solo i cerchi...quello si sapevo..delle ruote....grz lo stesso...
Ma che misura hanno i dadi dei cechi Sortilege da 19"???
qualcuno lo sa? ho chiamato il Conce e non è stato in grado di dirmelo !!!!
Aiutooooooooo, una officina seria Peugeot in zona Novara? qualcuno sa essermi d'aiuto per questo oltre ai dadi ?
Io continuerei ad andare dai miei amici stupendi e bravissimi della Nissan di Vercelli, ma non possono fare diagnosi e aggiornare i software Peugeot ! E' una vergogna dover morire dai Conce o Officine ufficiali quando ci sono fior di professionisti, ma purtroppo hanno altra marca...
GENFRIXX
Sarebbe anche consigliabile per chi ha la fortuna di essere riuscito ad allogiare nel vano portabagagli una ruota di scorta, mettere anche quella nel "giro"; altrimenti ci si potrebbe ritrovare con una gomma vecchia anche di disegno (ho saputo che dei ns Continental c'è una versione nuova con disegno diverso ) e quindi se occorresse montarla, essendo diverso il disegno la si potrebbe utilizzare solo x emergenza.massi.drago ha scritto:Non è che giri i cerchi.... scambi l' intera ruota (cerchio e pneumatico) tra l' asse anteriore e quello posteriore per uniformarne in consumo.alfredo85 ha scritto:scusate a mia ignoranza...come mai vanno girati i cerchioni anteriori con quelli posteriori? io ho una rcz hdi 163cv
