Smontaggio cerchi...
LOGA27
Messaggio da LOGA27 »
Ciao a tutti , in prossimità dei 10.000 Km dove farò il giro dei cerchi ant/post ho visto che peugeot fornisce un "rudimentale" oggetto che in officina mi hanno detto di dare al gommista per smontare i particolari dadi neri , essendo questo oggetto in ferraglia rischia di segnare cerchio e dado nero lucido... odio il minimo segno su cerci e annessi... per le altre auto ho sempre trovato adattatori in teflon... qualcuno sa qualcosa in merito? chi ha smontato già i cerchi per vari motivi ha notato rigature sui dadi nero lucido??? :scratch: :scratch: :scratch:
Se si , soluzioni???
Re: Smontaggio cerchi...
Io li ho fatti girare a 15.000 e ho assistito all'operazione. Quelli che vedi lucidi non sono dadi, ma è copridado di plastica che si tolgono con la molletta gialla che dovresti avere nel bagagliaio. Sotto ci sono i 4 bulloni, dei quali 1 per ruota è antifurto. L'adattatore serve solo per quello.
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
grifter ha scritto:Io li ho fatti girare a 15.000 e ho assistito all'operazione. Quelli che vedi lucidi non sono dadi, ma è copridado di plastica che si tolgono con la molletta gialla che dovresti avere nel bagagliaio. Sotto ci sono i 4 bulloni, dei quali 1 per ruota è antifurto. L'adattatore serve solo per quello.
spiegazione perfetta...o si sono spiegati male in conce..o hai capito male..
p.s. i dadi antifurto si svitano A MANO ( non cn la pistola )
uh mama, come ho scritto male :mad:
LOGA27
Grazie... mi sono tolto un pensiero , allora basta che mi procuro l'adattatore in teflon (per non segnare gli alloggiamenti dei dadi) giusto da dare al gommista... :applause:
Per quanto riguarda il ripristinare i dadi dopo lo smontaggio Io personalmente li faccio sempre avvitare rigorosamente con chiave dinamometrica a mano , mai con la pistola... onde evitare danni a cerchi e dischi... :thumbright: :thumbright:
Unica accortezza accertati di riprendere l' adattatore dei bulloni antifurto perchè se te lo scordi dal gommista e va perso e non hai tenuto il codice dello stesso (quello sulla bustina che lo conteneva) so che sono dolori perchè dopo è difficilissimo risalire al tipo di adattatore per riordinarlo.
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
guarda che ogni gommista a gli adattatori in teflon,che te li compri a fare....a parte che quando smonto i miei cerchi ,io li faccio smontare a mano e rimontare a mano....logicamente con la chiave apposta...io le pistole nn le voglio vedere ,e il mio gommista lo sa' che se no' sono rogne....
rcz200
Messaggio da rcz200 »
Su ebay ho trovato questi: http://www.ebay.it/itm/SET-BUSSOLE-17-1 ... 1273wt_858" onclick="window.open(this.href);return false; che ne dite vanno bene per la nostra? Che misura sono i nostri bulloni? :scratch:
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Secondo me, è una spesa inutile.. Poi se uno li vuole avere li li compri pure... Cmq basta fare 5-6 giri di nastro isolante al posto del teflon il risultato è il medesimo...
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
DAVIDER1 ha scritto:Secondo me, è una spesa inutile.. Poi se uno li vuole avere li li compri pure... Cmq basta fare 5-6 giri di nastro isolante al posto del teflon il risultato è il medesimo...
Bravo Davide vedo che tu sei uno pratico come me!!!! Infatti basta due giri di nastro isolante sulla bussola e la fai diventare antigraffio...... cosa che ho fatto anche sul manico del pennello che uso per strusciare le pinze quando la lavo.... e tranquilli funziona!!!
alfredo85
Messaggio da alfredo85 »
scusate a mia ignoranza...come mai vanno girati i cerchioni anteriori con quelli posteriori? io ho una rcz hdi 163cv
alfredo85 ha scritto:scusate a mia ignoranza...come mai vanno girati i cerchioni anteriori con quelli posteriori? io ho una rcz hdi 163cv
Non è che giri i cerchi.... scambi l' intera ruota (cerchio e pneumatico) tra l' asse anteriore e quello posteriore per uniformarne in consumo.
alfredo85
ah grazie.....pensavo solo i cerchi...quello si sapevo..delle ruote....grz lo stesso... :-)
LOGA27
Ma che misura hanno i dadi dei cechi Sortilege da 19"??? :o qualcuno lo sa? ho chiamato il Conce e non è stato in grado di dirmelo !!!! :shock: :?
Aiutooooooooo, una officina seria Peugeot in zona Novara? qualcuno sa essermi d'aiuto per questo oltre ai dadi ?
Io continuerei ad andare dai miei amici stupendi e bravissimi della Nissan di Vercelli, ma non possono fare diagnosi e aggiornare i software Peugeot ! E' una vergogna dover morire dai Conce o Officine ufficiali quando ci sono fior di professionisti, ma purtroppo hanno altra marca... :mad: :mad: :mad:
GENFRIXX
Località: Da Santa Maria Capua Vetere a Modena da Spartacus a Gilles
Messaggio da GENFRIXX »
Sarebbe anche consigliabile per chi ha la fortuna di essere riuscito ad allogiare nel vano portabagagli una ruota di scorta, mettere anche quella nel "giro"; altrimenti ci si potrebbe ritrovare con una gomma vecchia anche di disegno (ho saputo che dei ns Continental c'è una versione nuova con disegno diverso ) e quindi se occorresse montarla, essendo diverso il disegno la si potrebbe utilizzare solo x emergenza.
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
