Display touchscreen riporta il messaggio "Sistema difettoso"
nseri81
Messaggio da nseri81 »
Buongiorno a tutti,
ho una peugeot 208 (modello active 1.2 benzina 82 cv) acquistata il 13/06/2013 e da qualche settimana il display touchscreen mostra a video il messaggio "Sistema difettoso". Poco prima della comparsa di tale messaggio, il software inizia ad agire per conto suo fino a quando non è più possibile agire sul touchscreen. Tale difetto sembrerebbe presentarsi solo a macchina "fredda" e con temperatura esterna intorno a 0° o poco più. Ho portato l'auto in officina autorizzata e mi hanno risposto che non riescono a riprodurre il problema, per cui ora proveranno solo ad aggiornare il software.
Chi ha avuto la stessa esperienza?
ale1989
Re: Display touchscreen riporta il messaggio "Sistema difettoso"
Messaggio da ale1989 »
Fai un bel video con il telefono e gliela fai vedere
judgejud
Messaggio da judgejud »
ora che ci penso anche io ho avuto lo stesso "difetto" ma una sola volta all'accensione quindi macchina fredda e temperatura sui 5° con un po' di pioggia/umido...
cyborgmoon
Messaggio da cyborgmoon »
Vai in concessionaria......molto probabilmente è il toychscreen
inviato da me!
Wes
Messaggio da Wes »
Alla fine come avete risolto?
Anche a me succede da qualche tempo ormai l'ho portata dal conce ma non hanno fatto niente anche se mi avevano detto di aver sistemato la cosa... a voi cosa hanno fatto? vi si ripresenta il problema?
Peugeot 208 - 1.2 Benzina Active
drogbone
Messaggio da drogbone »
Di solito con le basse temperature (o alte) lo smeg se ne va un po' per i fatti suoi.. A me ad esempio,anche se non ci sono bassissime temperature (sono sui 7,8 gradi) da quando è calata la temperatura mi si è bloccato un paio di volte, e diverse volte non funzionavano i comandi al volante
peugeot 208 1.2 benzina active
Wes
Messaggio da Wes »
drogbone ha scritto:Di solito con le basse temperature (o alte) lo smeg se ne va un po' per i fatti suoi.. A me ad esempio,anche se non ci sono bassissime temperature (sono sui 7,8 gradi) da quando è calata la temperatura mi si è bloccato un paio di volte, e diverse volte non funzionavano i comandi al volante
Il tuo smeg che versione del firmware ha installato al momento?
ale1989
Io mi ritengo fortunato cn la macchina, apparte i vuoti (risolti) nessun problema diciamo
Wes
Messaggio da Wes »
ale1989 ha scritto:Io mi ritengo fortunato cn la macchina, apparte i vuoti (risolti) nessun problema diciamo
Beato te! :lol:
io da quando l'ho presa la mia seconda casa possiamo dire che è diventata la concessionaria..
comunque già che ci sei che versione dello smeg hai installato? perchè vorrei capire se è un problema al firmware ... io attualmente monto la 3.0 K R4 (molto datato)
ale1989
Io ti posso dire che ho la 3.10 .mai aggiornato
drogbone
Io non l'ho mai aggiornato e l'auto è di settembre 2012..la versione se nn sbaglio è di aprile 2012
saschy
Messaggio da saschy »
anche io stesso problema! anche dopo l'aggiornamento il difetto si è ripresentato con più frequenza. ora sono in attesa che mi cambino il touch.. :mad:
Wes
Messaggio da Wes »
saschy ha scritto:anche io stesso problema! anche dopo l'aggiornamento il difetto si è ripresentato con più frequenza. ora sono in attesa che mi cambino il touch.. :mad:
Cavolo addirirrura ti devono cambiare il touchscreen? che aggiornamento hai?
lapht
Messaggio da lapht »
Anche io l'ho portata in concessionaria per info per lo stesso problema, hanno detto che faranno le opportune verifiche e cambieranno il touch quando gliela porto.. speriamo in bene, il display va da solo e spesso mi cambia canzone
pacquo
Messaggio da pacquo »
Mi è capitato un paio di volte, l'ultima oggi, nelle stesse circostanze di bassa temperatura e pioggia.
Il messaggio è sparito paginando lo smeg.
Altro fatto strano, l'indicatore della temperatura esterna non va mai sotto zero, neanche con un freddo bestia...
Peugeot 208 1.2 VTi 82 CV Active 5p
