Domanda su Antenna "corta" 9cm
Ciao a tutti,
ho sostituito l'antenna originale della mia 207 con un antenna Simoni Racing di 9cm. Ho però notato che il "perno" filettato che avvita nella base fissato sul tetto e più corto di quello dell'antenna originale
Sinceramente in certi punti la ricezione è inferiore a quella con l'antenna originale ma essendo circa un mese che ho la macchina...non ho molta casistica.
E' essenziale che il perno abbia la stessa lunghezza dell'orginale o no?
Emanuele
Emanuele
- gargarozzo77
Non sono esperto in materia, infatti invito qualcun'altro più esperto di me a farsi avanti, ma non credo che la lunghezza del perno filettato conti con la ricezione.
la cosa importante è che si avviti, sbaglio forse?
- darkstalker
io ho sostituito quella originale con quella corta della DGear e sinceramente non ho notato variazioni nelle ricezione.
Nella confezione c'erano due tipo di perni con filettature di diametro diverso. Evidentemente certe auto montano perni piu' grossi della 307 visto che io ho dovuto utilizzare quello piu' piccolo dei due
Peugeot 3008 Outdoor 2.0 HDI (163CV) - Binaco madreperla - Cambio automatico 6 rapporti - Fari xeno - Impianto JBL - Wip NAV - Vetri stratificati laterali - Sensori parcheggio anteriori e posteriori
Auto precedenti:
Peugeot 307 Speed'up 5P - HDI 2.0 (136cv) - Grigio alluminio - Fendinebbia - Pack visibilita' - Pack elettrico 3 - Pedaliera in alluminio - Dischi anteriori e posteriori C.T.F. RS baffati e forati
Renault Clio 1.9dTi MAX 3P - Grigio alluminio - Fendinebbia - Parabrezza termico
Auto precedenti:
La ricezione peggiorata può essere causata dalla lunghezza minore rispetto all'antenna originale, ma non al perno più corto...
Già già... anche io ho l'antennino per ora però non ho notato particolari differenze ma ce l'ho anke da pochissimo, aspetto un pò per valutare ma non mi sembra di aver particolari differenze di ricezionelukebs ha scritto:La ricezione peggiorata può essere causata dalla lunghezza minore rispetto all'antenna originale, ma non al perno più corto...
Peugeot 207 XS - 1.6 HDI 16V - 5 porte - Blu Recife - Immatricolata 06/06
| Accensione automatica Proiettori | Alzacristalli posteriori elettrici e sequenziali | cerchi in lega 16'' | Chiusura centralizzata porte a distanza | Climatizzatore automatico bi zona e parabrezza atermico | Computer di bordo | Fari fendinebbia | Kit mani libere bluetooth | Radio RD4 liv. 2 (mono cd, RDS, comandi al volante, compat. MP3, caricatore CD) | Terminale di scarico cromato
- darkstalker
forse mi sono espresso male, non e' la lunghezza del perno, quello che cambia e' il diametrolukebs ha scritto:La ricezione peggiorata può essere causata dalla lunghezza minore rispetto all'antenna originale, ma non al perno più corto...
Auto precedenti:
Auto precedenti:
io stavo rispondendo a leo_pardo nel mio intervento, cmq è logico che il filetto e la vite debbano esere della stessa misura, perchè altrimenti, o non si avvita perchè la vite è troppo lunga, o se è piccola ci balla dentro e si perde l'antenna dopo 2 secondi!darkstalker ha scritto:forse mi sono espresso male, non e' la lunghezza del perno, quello che cambia e' il diametrolukebs ha scritto:La ricezione peggiorata può essere causata dalla lunghezza minore rispetto all'antenna originale, ma non al perno più corto...
io stavo rispondendo a leo_pardo nel mio intervento, cmq è logico che il filetto e la vite debbano esere della stessa misura, perchè altrimenti, o non si avvita perchè la vite è troppo grossa, o se è piccola ci balla dentro e si perde l'antenna dopo 2 secondi!darkstalker ha scritto:forse mi sono espresso male, non e' la lunghezza del perno, quello che cambia e' il diametrolukebs ha scritto:La ricezione peggiorata può essere causata dalla lunghezza minore rispetto all'antenna originale, ma non al perno più corto...
ragazzi x qanto riguarda lo stilo dell'antenna lasciate stare.nn significa nulla la lunghezza ecc xchè nn deve trasmettere bensi ricevere quindi se c fate caso levando lo stilo la radio prende bene in egual modo xchè l'importante che faccia massa sulla carrozzeria x fare una prova potete anke togliere il cavo delll'antenna dietro la radio e mettere un molla allungata delle penne quelle a scatto e vedrete che sentirete lo stesso salutoni.Vi diko questp xchè sti problemi li ho avuti cn i cb e roba varia.Salutoni Luka
307 1.6 90cv nero ossidana Restyling Novembre 2005.
1°Treno di gomme Dunlop Sp Sport 2000 girate a 10000 Km,20000 Km,30000 Km, 40000 Km, 50000 Km.
2° Treno di gomme Dunlop Sp Sport 01
Impianto stereo con sorgente Rd4,1 kit a 2 vie JBL,1 kit Infinity,Amplificatore Alpine 360W e Subwoofer Blaupunkt 750 W.
Radio Icom 2725, Antenna Pl centrotetto, Altoparlante esterno Lafayette 8 W.
Io, per esperienza, non generalizzerei cosi': quello che dici tu puo' essere valido con un tuner dall'ottima ricezione... i cb sono tutta un'altra faccenda rispetto alle autoradio: non conosco quel magico mondo e per quanto ne so un cb potrebbe avere una ricezione molto migliore.Luckys85 ha scritto:ragazzi x qanto riguarda lo stilo dell'antenna lasciate stare.nn significa nulla la lunghezza ecc xchè nn deve trasmettere bensi ricevere quindi se c fate caso levando lo stilo la radio prende bene in egual modo xchè l'importante che faccia massa sulla carrozzeria x fare una prova potete anke togliere il cavo delll'antenna dietro la radio e mettere un molla allungata delle penne quelle a scatto e vedrete che sentirete lo stesso salutoni.Vi diko questp xchè sti problemi li ho avuti cn i cb e roba varia.Salutoni Luka
Ti assicuro che certe radio, sostituendo l'antenna con del "filo", non prendono nemmeno se piangi in ginocchio.
Prova ad esempio a togliere l'antenna ad una Ford e mettici uno spezzone di cavo e vedrai...
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
- Jack Nicklaus
in linea di massima un'antenna più corta è caricata di brutto, ed ecco perchè a parità di posizione è più sensibile ai palazzi ed alle vallate.
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
