Tagliando
- goliaz
Re: Tagliando
che cosa potrebbe succedere a usare lubrificanti con stessa gradazione,specificati x gli stessi dispositivi antiinquinamento ma di case diverse?
Re: Tagliando
Ciao a tutti , ho portato l'auto per il secondo tagliando e con soppressa mi fanno presente che non hanno sostituito il filtro gasolio e il filtro aria il motivo perché non ho raggiunto i 50.000 km , da premettere che ho una estensione di garanzia efficiency , ora è normale secondo voi che non mi sostituiscono i filtri sopra citati dato che l'auto ha compiuto 2 anni ?
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa Driver assistance pack keyless vetri oscurati
- goliaz
Re: Tagliando
nino 207, sul libretto di manutenzione, quando è prevista la sostituzione di quei filtri? loro si basano su un certo chilometraggio o dopo un tot di anni, probabilmente non hai raggiunto nessuno dei due parametri di impostati
Re: Tagliando
E solo il filtro dell'aria e filtro gasolio sono convolti ?goliaz ha scritto:nino 207, sul libretto di manutenzione, quando è prevista la sostituzione di quei filtri? loro si basano su un certo chilometraggio o dopo un tot di anni, probabilmente non hai raggiunto nessuno dei due parametri di impostati
Re: Tagliando
Tutto è coinvolto. Ci sono dei limiti, cioè 2 anni o 50.000in al raggiungimento di uno dei due devi e devono fare il tagliando in base a quello previsto dal manuale. Se non hai raggiunto nessuno dei due è presto per fare il tagliando e quindi ti hanno sostituito lo stretto necessario perché non erano obbligati. Dipende cosa gli hai chiesto di fare.nino207 ha scritto:E solo il filtro dell'aria e filtro gasolio sono convolti ?goliaz ha scritto:nino 207, sul libretto di manutenzione, quando è prevista la sostituzione di quei filtri? loro si basano su un certo chilometraggio o dopo un tot di anni, probabilmente non hai raggiunto nessuno dei due parametri di impostati
Re: Tagliando
Sul libretto di manutenzione virtuale mi risulta che sono stati sostituiti , mentro l'officina mi fa presente che non rientravano nella sostituzione.
Quindi o stanno cercando fregarmi oppure ce qualcosa che non va.
E inoltre la prossima sostituzione sarà a 100.000 km o 4 anni
Re: Tagliando
Ma in fattura ci sono? È quella che conta.
Re: Tagliando
ecco cosa ho scoperto
Re: Tagliando
Sempre la fattura devi guardare. Conta quello che hai pagato no quello che scrivono sul sito.
- goliaz
Re: Tagliando
il nostro amico ha raggiunto uno dei due parametri, cioè 2 anni, quindi sono tenuti a sostituire i filtri in riferimento a quello che scriviLuca D. ha scritto:Tutto è coinvolto. Ci sono dei limiti, cioè 2 anni o 50.000in al raggiungimento di uno dei due devi e devono fare il tagliando in base a quello previsto dal manuale. Se non hai raggiunto nessuno dei due è presto per fare il tagliando e quindi ti hanno sostituito lo stretto necessario perché non erano obbligati. Dipende cosa gli hai chiesto di fare.nino207 ha scritto:E solo il filtro dell'aria e filtro gasolio sono convolti ?goliaz ha scritto:nino 207, sul libretto di manutenzione, quando è prevista la sostituzione di quei filtri? loro si basano su un certo chilometraggio o dopo un tot di anni, probabilmente non hai raggiunto nessuno dei due parametri di impostati
Re: Tagliando
Ho l'estensione di garanzia per 4 anni totali che copre anche i tagliandi.
- goliaz
Re: Tagliando
in riferimento a quello che dice Luca D. tu hai raggiunto uno dei due traguardi che richiedono il cambio dei filtri,cioe' i 2 anni di vita,quindi devi mostrargli il programma di manutenzione (che in officina dovrebbero automaticamente conoscere x ogni macchina) e pretendere che facciano questa manutenzione.mi sembra assurdo che non l'abbiano fatto perche' di ogni telaio,quando si fa il tagliando,dovrebbero sapere x filo e x segno quello che andrebbe sostituitonino207 ha scritto:Ho l'estensione di garanzia per 4 anni totali che copre anche i tagliandi.
Re: Tagliando
Stanno provando a guadagnarci su due filtri da peugeot senza però usarli. Fatteli cambiare è tuo diritto e li hai pure gia' pagati oltretutto.
- goliaz
Re: Tagliando
infatti, perbacco!mancio200 ha scritto:Stanno provando a guadagnarci su due filtri da peugeot senza però usarli. Fatteli cambiare è tuo diritto e li hai pure gia' pagati oltretutto.
Re: Tagliando
Scusa, ma giusto per capire. Anche se non hai pagato perché hai già tutto compreso con l'estensione della garanzia, non ti hanno lasciato niente di cartaceo? Che ne so una fattura a zero o qualcosa di simile. Serve anche per attestare che hai fatto tutti i tagliandi in caso volessi rivendere l'auto.
