Mi sa che nel tuo caso non sia tanto il riscaldamento ma il sistema di raffreddamento del motore con qualche valvola non funziona a dovere e non fa girare l'acqua in tutte le sue parti
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
Riscaldamento Ko
Re: Riscaldamento Ko
Adesso sono molto preoccupato
ex Nuova 508 sw - First Edition
ex Nuova 308 sw - Allure - 1.6 e-Hdi 115 cv - DAP - 18" Saphir
Se fa cosi é molto probabilmente la valvola termostatica. Se è lei falla fare il prima possibile, e te la cavi con poca spesa. Ciao
Non sono sicuro che costi poco ,ma comunque il problema va sistemato perchè oltre al riscaldamento anche il motore ne risente di questo cattivo funzionamento del termostato e mi sa che sia a comando elettronico.
Riscaldamento Ko
No, il termostato è meccanicomario52 ha scritto:Non sono sicuro che costi poco ,ma comunque il problema va sistemato perchè oltre al riscaldamento anche il motore ne risente di questo cattivo funzionamento del termostato e mi sa che sia a comando elettronico.
Riscaldamento Ko
O meglio, valvola termostatica, quella che i inverno chiude il circuito verso il radiatore per tenere l’acqua sempre intorno ai 90 gradi. Se si apre di colpo o rimane aperta, l’acqua non sale di temperatura nemmeno dopo 50 km.
No no hallahub, è purtroppo comandato dalla centralina motore. Anche se si sarà rotta la parte meccanica, è elettronico. Ma molto meglio il meccanico lavorava decisamente meglio di questi semi elettronici. Nella mia vecchia 5008 mi aveva sempre fatto faticare sin da nuova. E mai riuscito a farmelo cambiare in garanzia.
La mia a benzina è comandato dalla centralina è complicata la gestione ,per lo start e stop devia i flussi alla pompa elettrica che interviene nella pausa per raffreddare il collettore di scarico che è incorporato nella testata e di conseguenza raffreddare il turbo.
