Salve, si parla di una 307 1.4hdi.
In extraurbano l'indicatore temperatura è di solito poco sopra i 70°:
- se faccio una salita o spingo un po', si raggiungono rapidamente al più 80°;
- se invece in discesa vado a filo acceleratore, si scende in un attimo sotto i 70°.
Di solito sulle altre auto che guido (2008 & 206) la lancetta raggiunge i 90° ed è fissa durante la marcia.
Senza smontare nulla posso verificare in qualche modo se la valvola è aperta a freddo? Grazie.
Termostatica sempre aperta?
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
bidddo
Re: Termostatica sempre aperta?
L'oscillazione è così modesta che io ci tirerei avanti fino al prossimo inverno valutando coi primi freddi se la forbice di oscillazione si allarga.
Adesso andiamo verso il caldo è non è un difetto preoccupante.
L'unica cosa è che se resta leggermente aperta, il motore impiega più tempo per raggiungere la temperatura di esercizio e (semmai fosse di interesse) in questo frattempo inquina leggermente di più.
Tutto chiaro, grazie.
Da youtube ho visto qualche video di 206/307 hdi ed ho compreso che il pezzo da cambiare dovrebbe essere sul lato destro del motore in posizione non proprio facilmente raggiungibile: servono attrezzi, occorre smontare un po' di cose, eseguire spurgo ... la cosa sembra delicata, magari al prossimo cambio olio chiedo di verificare e sostituire.
fai cosi...vai all'autolavaggio e con la macchina in moto sciaqua bene il radiatore...se la temperatura scende di brutto e' aperto se non scende o appena appena e' a posto
- Andreap207
Per verificare se è aperta a freddo puoi fare una prova semplice: metti in moto a motore "gelato" cioè fermo da un po' di ore, dopo 1 o 2 minuti tocca il tubo superiore del radiatore. Se comincia già a scaldare la termostatica è aperta anche a freddo.antoniob ha scritto: ↑26/04/2023, 9:14Salve, si parla di una 307 1.4hdi.
Salve guidogt, non riesco ad eseguire subito il test in quanto dalle mie parti hanno fatto chiudere tutti gli autolavaggi, ho sentito che non rispettavano le norme legate a riciclo dell'acqua. In ogni caso, se durante la corsa in discesa lascio l'acceleratore anche per 500mt, la temperatura scende sotto i 70°, direi di una decina di gradi: quindi, non scende di molto ma scende, cosa che non noto sulle altre auto che guido.
Provato poco fa, dopo 5 minuti il tubo in alto è ancora freddo.Andreap207 ha scritto: ↑26/04/2023, 14:40Per verificare se è aperta a freddo puoi fare una prova semplice: metti in moto a motore "gelato" cioè fermo da un po' di ore, dopo 1 o 2 minuti tocca il tubo superiore del radiatore. Se comincia già a scaldare la termostatica è aperta anche a freddo.
Non vorrei che a questo punto fosse tutto "normale": sarebbe interessante sapere da 3-4 persone che usano la 307 1.4hdi se notano movimenti della lancetta dei gradi quando tirano per un po' o quando lasciano l'acceleratore in discesa, come pure se di solito la lancetta dei gradi è poco sopra i 70°.
Forse normale non è ... vedo che altri avevano un problema simile sul 1.4hdi:
viewtopic.php?t=46419
viewtopic.php?t=91487
Direi che c'è qualcosa da verificare: fortunatamente non è un problema bloccante ... almeno per il momento.
