scusami forse sono stato impreciso, mi riferivo al quantitativo di adblue rabboccato al tagliando. Adblue che e già un additivo, surreale la questione
Anomalia Antinquinamento UREA
Re: Anomalia Antinquinamento UREA
Io adesso passerò prima in Peugeot, lamentando il fatto che dopo la prima sostituzione (quella volta passata in garanzia a 0 euro nonostante ne fossi fuori da un pò) dopo soli 3 anni e meno di altri 20mila km siamo punto e a capo e mi aspetto una grossa partecipazione da parte di peugeot. In caso quindi non mi vengano richieste cifre improprie farò eseguire il lavoro e da oggi in poi ad ogni tagliando metterò l'anticristallizzante (mannaggia a non averci pensato prima). In caso contrario mi farò ridare la macchina e farò un tentativo con il sovradosaggio. E peugeot non mi vedrà più (preciso infatti che l'hanno sempre puntualmente tagliandata solo loro).Fedev ha scritto: ↑30/01/2024, 14:20Io ho aggiunto tutte le dosi direttamente del serbatoio. A mio avviso non serve farsi troppi problemi circa la dose massima di additivo. Una volta che il sistema è in anomalia, non penso che più additivo possa peggiorare la situazione.
Per quanto riguarda l'utilizzo, se non sbaglio l'iniettore AdBlue entra in funzione sopra una certa temperatura, quindi forse è bene fare viaggi non brevissimi. Ma non penso sia il caso di macinare km solo per forzare il trattamento. Tieni presente, come ho scritto qualche post sopra, che ci vuole un po' (almeno così è stato nel mio caso) prima che tutte le spie si resettino.
Tra l'altro da qualche giorno ho di nuovo la spia anomalia motore accesa, ma stavolta niente spia urea, nonostante abbia già percorso 200km dalla prima segnalazione. Che sia nuovamente lo stesso problema oppure altro? Vedremo...
bidddo
Scusami tu
Voglio tornare alla fiat 128 che quando la guidavo ero felice e non lo sapevo...
No dai biddo basta tornare agli HDI euro 4 zero problemi ai dispositivi antinquinamento e mangia km a volontà.
3 anni e meno di 20.000 km il diesel non è il tuo motore...
Lo so ma
1 quando l'ho comprata mi serviva diesel, poi le esigenze sono cambiate
2 non è scritto da nessuna parte che se la usi poco cristallizza l'urea quando la acquisti. Anzi mi è stato assicurato che era un diesel moderno che non soffriva la città.
3 questo guasto si manifesta allegramente anche ai macina km.
Aggiungo un punto bonus... non mi pare che il 1.2 benzina se la cavi molto meglio in quanto a grosse rogne... la verità è che fanno i progetti col sedere e noi li testiamo
Concordo in pieno Alex, vedi il 1.2 benzina problemi alla cinghia a bagno d'olio.. il 1.5 diesel problemi alla catena albero a camme.. La verità è che stanno facendo un treno pieno di cattive figure. Io sono onesto, ho perso molta fiducia nel marchio, anche gli altri hanno problemi, non lo metto in dubbio, ma, per quanto mi riguarda, sono molto sfiduciato..
Per il resto, mi dispiace hai di nuovo problemi, speriamo che coprono buona parte della spesa in quanto l'hai già sostituito 3 anni fa..
speriamo bene... ah, aggiungo che i km sono stati pochi anche per forza di cose, dimenticavo per qualche istante il periodo di covid e i vari lock-down. Non ha nessuna giustificazione il serbatoio che risalta dopo 15mila km (ho verificato in fattura il chilometraggio del primo intervento). Sono la persona più onesta del mondo (e credetemi non sto peccando di modestia) ma così istigate la gente a far toccare le centraline... a buon intenditor.
Salve, qualcuno ultimamente è andato da qualche riparatore Peugeot per anomalia serbatoio e/o vari problemi inerenti?
Se "SI" è stata rispettata la tabella riportata nella sentenza?
Grazie e buona giornata a tutti
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere un chiarimento.
Ho una peugeot 308 SW di quasi 150.000 KM
Quest'estate ho cambiato il serbatoio ma non alla peugeot bensì dal mio meccanico.
In realtà avevo provato anche con la concessionaria dove l'ho comprata e poi fatto tutti i tagliandi ma quando gliela ho portata da controllare, ha cancellato l'errore e mi ha detto che era tutto a posto.
Salvo poi, dopo 5 km ripresentarsi il solito errore.
Alle mie telefonate non ha risposto nessuno e allora sono andato nell'officina dove mi rivolgo di solito.
Cambiato serbatoio ed emessa fattura per oltre 1500 €.
Ora, come devo fare per chiedere il rimborso, eventualmente mi spettasse?
grazie a tutti
grazie a tutti
io ti potrò far sapere a breve. Secondo quella tabella mi spetterebbe l'80%, ma a rompere lo schema c'è il fatto che siamo al secondo episodio e il serbatoio da sostituire nuovamente ha solo 3 anni e 13mila km. Vedremo, ho appuntamento oggi.
Lasciata l'auto in officina proprio ora... mi ha confermato che peugeot se ne fa carico fino ad 8 anni ma non ha quantificato. Resto in attesa del responso, ovviamente è prima da confermare il guasto e poi si passa alle mazzate. Alla domanda: "ma come risolviamo questo problema? con l'additivo?" Risposta, scuotendo il capo: "ad oggi io non ho soluzioni. Ci entrano in officina auto nuove con 500km e serbatoio bloccato". Andiamo bene.
La faccio riparare questa volta, proverò a mettere l'additivo, poi alla prossima se saremo ancora qui di certo non monterò un quarto serbatoio. O si vende l'auto o si va di "alternative". Al di la di chi paga, che è importante, non sopporto l'idea che ricapiti, creando diversi disagi. Un viaggio autostradale con albero di natale acceso non mi va di rifarlo, e ora il fermo macchina di X giorni. Anche basta.
....occhio soltanto alle revisioni "digitali" presenti e future
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018
Guarda non voglio entrare nell'argomento perché come ben sai sono fortemente contrario a determinate operazioni... quindi non aggiungo altro perché non mi va di suggerire o spiegare alcune cose. Per ora come detto la faccio riparare.
