con i cerchi "normali". In sostanza che vantaggi da' avere i cerchi in lega ?
Cerchi in lega
Cerchi in lega
Ho una 307 con i cerchi in lega . non capisco però quale differenza vi sia
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: CERCHI IN LEGA
Non ho capito il senso della domanda...cmq indubbiamente direi grossi vantaggi estetici!die ha scritto:Ho una 307 con i cerchi in lega . non capisco però quale differenza vi sia
con i cerchi "normali". In sostanza che vantaggi da' avere i cerchi in lega ?![]()
E poi ovviamente ci sono vantaggi nella tenuta visto che solitamente i cerchi in lega sono con misure maggiorate rispetto ai cerchi in lamiera e quindi montano pneumatici più grandi e (anche se non obbligatoriamente) più sportivi e quindi con maggior grip.
- superdenis
raffreddano meglio i freni ,pesano di meno ,cambiano l impatto estetico della macchina
peugeot 307 1600 xs 110 cv 3 porte benzina spoiler tessera n 222,trattamento ceramico,distanziali,cerchi 15 oz superleggera,deflettori aria,navigatore mio c210,candele al platino ,bracciolo centrale,tendine parasole ,adesivo club,
La funzione principale dei cerchi in lega dovrebbe essere quella di ridurre le cosiddette "masse sospese". Alleggerendo il peso dei cerchi diminuisce il peso sulle ruote, per cui la macchina (come ha ben detto anche superdenis) dovrebbe frenare meglio ed avere un comportamento migliore in quanto meglio bilanciata. Questo per quanto ne so io, almeno....die ha scritto:Endtyme io chiedevo quali vantaggi dessero dal punto di vista tecnico-funzionale (non estetico) i cerchi in lega piuttosto che i cerchi "normali"!!!
Poi, ovviamente, servono anche a migliorare l'aspetto estetico.
Confermo quanto ribadito da bobkent, infatti nelle auto da competizione si usano cerchi in lega leggerissimi, però, purtroppo, negli ultimi anni il significato del cerchio in lega si è stravolto e si è basato solo su un fatto puramente estetico, io vorrei capire come si può apprezzare un miglioramento nell'effetto frenante o nella tenuta di strada su un'auto di serie con 100 cv, o anche meno, montando i cerchi in lega, a parità di misura, ovviamente.bobkent ha scritto:La funzione principale dei cerchi in lega dovrebbe essere quella di ridurre le cosiddette "masse sospese". Alleggerendo il peso dei cerchi diminuisce il peso sulle ruote, per cui la macchina (come ha ben detto anche superdenis) dovrebbe frenare meglio ed avere un comportamento migliore in quanto meglio bilanciata. Questo per quanto ne so io, almeno....![]()
Adesso si alzerà un coro di proteste.......
- AvengerII
In realta' si tratta delle masse NON sospese.bobkent ha scritto:La funzione principale dei cerchi in lega dovrebbe essere quella di ridurre le cosiddette "masse sospese". Alleggerendo il peso dei cerchi diminuisce il peso sulle ruote, per cui la macchina (come ha ben detto anche superdenis) dovrebbe frenare meglio ed avere un comportamento migliore in quanto meglio bilanciata.
Qui un link per una veloce disamina dell'argomento:
http://flyingpigpedia.wetpaint.com/page ... %20sospese
Ciao, Marco.
307 Berlina 5P 1.6 16v XS 110cv | imm. 01/2002 (mia dal 09/2005) | Impianto GPL Landi | Filtro a pannello BMC | Antennino corto X1 by D-GEAR | Pomello cambio Roller by ALPA | Pedaliera DEEP by D-GEAR | H7 D-Gear GTR - Extreme White | W5W PIAA Xtreme White H-222 | Monogrammi "XS" in portiera | Sorgente ALPINE CDE-9880R
MARCO - Tessera "Passione Peugeot" n° 80
" ...Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day... "
I cerchi in lega son sicuramente più gradevoli da vedere dei cerchi in lamiera, ma per quelche riguarda il miglioramente delle prestazioni visto la diminuzione dei pesi, la prenderei un pò più con le molle...su auto non da gara questi vantaggi non mi sembrano molto evidenti e performanti!
Re: CERCHI IN LEGA
die... ti invito a controllare meglio le sezioni in cui apri i topic, te l'ho gia' detto una volta...die ha scritto:Ho una 307 con i cerchi in lega . non capisco però quale differenza vi sia
ovvero
ovvero
Giusto per puntualizzare l'intervento di Squalo, viene solo richiesto di usare almeno la funzione "cerca" dato che c'è un topic recentissimo che tratta lo stesso IDENTICO argomento! Questo serve a non aprire 50 topic sullo stesso argomento e tenere assieme le informazioni!
Inoltre, vi viene chiesto di prestare attenzione al forum in cui si apre la discussione (questa ad esempio era sotto "Guasti, problemi e manutenzione").
Se la vogliamo mettere sotto metafora, se si entra in una stanza e si parla, almeno bisogna avere l'accortezza di guardare che stanza è.
