Elaborare 206XS&Commenti
- Maury89
Salve ragazzi,volevo domandare dei consigli,su come elaborare (PARLO DI MOTORE) la mia Peugeot 206Xsn 1.6Benzina...da 110 CV....E vorrei anche sapere dei commenti,impressioni sul motore(Prestazioni)..
..grazie 1000!
Peugeot 206 xs 1600 Benzina 110 CV, azzurro metallizzato cerchi 15"
- Maury89
Re: Elaborare 206XS&Commenti
[-o< [-o< [-o< VI PREGO RISPONDETE!! [-o< [-o<
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Ah bhe tutto dipende da cosa vuoi ottenere e quanto sei disposto a spendere, l'argomento è vastissimo!
Potresti iniziare a mettere un bel filtro a pannello più performante, per passare a scarico, centralina riprogrammate, alberi a camme dal profilo più spinto, compressore...e chi più ne ha più ne metta!
- preparatore307
Allora diciamo che una buona preparazione stradale sarebbe così: Alberi a Camme con "profilo sportivo", testa leggermente lavorata nei condotti, pulegge alberi a camme in ergal, collettori di scarico 4-2-1, Catalizzatore sportivo 200celle, centrale e terminale sportivi accompagnati da un bel filtro BMC modello CDA FINENDO IL TUTTO OBBLIGATORIAMENTE con una RIMAPPATURA della CENTRALINA!! in Teoria arriveresti a circa 150-155cv e su un 206 sono perfetti!! però dovrai spendere almeno 2.500€!!
My 307 5p del 2003, 2.0 16V Benzina Grigio Metallizzato ----->>>> Navigatore + Telefono Originale Peugeot, clima Automatico, Comandi Radio al Volante, Interni in Pelle Nera, Sensori di parcheggio Post. Originali Peugeot, Fari allo Xeno, Cerchi in lega da 17" TOORA e Scarico "diretto" (senza Kat,Centrale Dritto + Terminale CSC).......BELLISSIMAAA!!!
- lupus.c
Con tutte queste ottime modifiche,trattandosi di un motore aspirato,credo che sia un pò troppo ottimista la soglia dei 150cv ,anche perche la mappatura della centralina serva solamente a far funzionare tutte le modifiche al meglio e,non garantisce incrementi di cv sostansiosipreparatore307 ha scritto:Allora diciamo che una buona preparazione stradale sarebbe così: Alberi a Camme con "profilo sportivo", testa leggermente lavorata nei condotti, pulegge alberi a camme in ergal, collettori di scarico 4-2-1, Catalizzatore sportivo 200celle, centrale e terminale sportivi accompagnati da un bel filtro BMC modello CDA FINENDO IL TUTTO OBBLIGATORIAMENTE con una RIMAPPATURA della CENTRALINA!! in Teoria arriveresti a circa 150-155cv e su un 206 sono perfetti!! però dovrai spendere almeno 2.500€!!
Cmq,qualsiasi siano i cv che otterrai,avrai sicuramente piu coppia disponibile e sfruttabile su tutto l'arco dei giri motore!
Perchè non provi a contattare un buon preparatore e sentire cosa ti propone??
- Maury89
Io vivo in una zona...non molto.....come dire....mmmmmhh..dove non ci sono dei preparatori....
- Regor
Si concordo, 40/45cv, mi sembrano troppi. Secondo me si puo' arrivare a 25/30 che comunque e' gia' un bel guadagno.lupus.c ha scritto:Con tutte queste ottime modifiche,trattandosi di un motore aspirato,credo che sia un pò troppo ottimista la soglia dei 150cv ,anche perche la mappatura della centralina serva solamente a far funzionare tutte le modifiche al meglio e,non garantisce incrementi di cv sostansiosipreparatore307 ha scritto:Allora diciamo che una buona preparazione stradale sarebbe così: Alberi a Camme con "profilo sportivo", testa leggermente lavorata nei condotti, pulegge alberi a camme in ergal, collettori di scarico 4-2-1, Catalizzatore sportivo 200celle, centrale e terminale sportivi accompagnati da un bel filtro BMC modello CDA FINENDO IL TUTTO OBBLIGATORIAMENTE con una RIMAPPATURA della CENTRALINA!! in Teoria arriveresti a circa 150-155cv e su un 206 sono perfetti!! però dovrai spendere almeno 2.500€!!![]()
308 1.6 THP FELINE GRIGIO ALLUMINIO PACK VISION, CERCHI MAK FEVER 5R 18", MOLLE EIBACH, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, CENTRALINA E FENDINEBBIA XENO.CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO
Ex PEUGEOT 206 1.6 XS 16V, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, FILTRO BMC CARBON DYNAMIC AIRBOX, SPOILER POSTERIORE, ASSETTO EIBACH/BILSTEIN E CERCHI TECNOMAGNESIO. (DA FEBBRAIO 2001 A MAGGIO 2008) EX PEUGEOT 206 XS 1.6 8V MOLLE EIBACH, CERCHI TECNOMAGNESIO E IMPIANTO GPL. (DA APRILE 1999 A FEBBRAIO 2001)
- preparatore307
Io Parlo per esperienza ma sul 2.0 16V.....20cv di camme,15/18cv scarico completo, lavorazione testa + volano alleggerito e pulegge camme in ergal 5cv e altri 10/12cv di centralina!! Questi sono i risultati su un 2.0 16V Benzina!!
- lupus.c
Scusa se mi permetto ma,tutti i cv che hai "spiegato" tu,mi sembrano molto esageratipreparatore307 ha scritto:Io Parlo per esperienza ma sul 2.0 16V.....20cv di camme,15/18cv scarico completo, lavorazione testa + volano alleggerito e pulegge camme in ergal 5cv e altri 10/12cv di centralina!! Questi sono i risultati su un 2.0 16V Benzina!!
Scarico completo e filtro aria sportivo,al massimo possono raggiungere 9/10 cv testati al banco prova
Con la centralina,forse forse ci siamo vicini,mentre
Ma dopo queste modifiche,hai effettuato la prova sul banco a rulli per conoscere la potenza reale???
Sai,a volte dei preparatori,non ci si deve fidare quando parlano di quantita di cavalli aggiunti senza un riscontro cartaceo
Come si dice: verbo volant....
io ho lo stesso motore del 206 e ho montato, cat.200celle, centrale, terminale, filtro, camme, e centralina e ho preso 139cv.
P.s. avevo il cda ma ho rimesso il pannello perchè cosi avevo quasi 3cv in più.
Tra poco faccio: testa completa con condotti, sedi valvole ,valvole, molle valvole nuove, volano alleggerito, albero alleggerito, pistoni stampati... vorrei arrivare a 170cv
Comunque se fai i lavori che ho fatto io, mi sono trovato bene e sulla tua che è più leggera, vedrai che andra anche meglio!!!
- lupus.c
Saku
vuoi dire che con il filtro a pannello prendi 3 cv in + che con il filtro CDA???
Come mai???
Come mai???
certo provato al banco,quindi non si scappa i dati scritti sono scritti.. xò ora vorrei montare il cono perchè il rumore è troppo esaltante!!
- lupus.c
sakurambo ha scritto:certo provato al banco,quindi non si scappa i dati scritti sono scritti.. xò ora vorrei montare il cono perchè il rumore è troppo esaltante!!
Ma,hai modificato qualcosa nel cassonetto originale,tipo tubature,entrata dell'aria ecc ecc?
nessuna modifica alla scatola filtro originale. Xò con la scusa degli alberi a camme non vorrei che la centralina non riuscissero a riprogrammarla bene, xche comunque mi ha datto dei problemini di minimo, quindi vorrei provare a mettere delle pulegge registrabili e riprovare con i vari filtri x vedere la diffenza. Vi farò sapere
- lupus.c
E' normale che con la centralina rimappata e alberi a camme il minimo sia irregolare
Basta sentire le macchine da rally
