bluelettrico ha scritto:Per intendersi lo stato 0 (OFF) potrebbe non essere 0 volt ma una tensione leggermente superiore... nulla di preoccupante.
Lo trovo abb strano, anche perchè mi restano accesi solo quelli anteriori (se posteriormente metto i led). Se dietro metto la lampadina funziona tutto bene.
gargarozzo77 ha scritto:Ma fatemi capire una cosa, percui ci sono delle lemadine colorate da sost. per le plafoniere interne?
Non so se esitone delle lampade ad incandescenza colorate, io mi sono costruito un piccolo circuito stampato con l'attacco da inserire al posto della lampada, e l'alloggio per i Led e le resistenze.
Deimos ha scritto:non ho capito granchè...ma li hai collegati in modo corretto e con la giusta resistenza in serie?
Direi di si
ne ho messi 2 in serie con in serie una resistenza da 260 OHM, foacendo 2 conti a spanne applico ad ogni led 3.25V con una corrente di 25mA.[/quote]
