oscillazione motore
oscillazione motore
ieri m sono fatto una bella gita in montagna con la morosa ,in cerca d castagne
....poi prima d rientrare,ho fatto tappa da un mio parente che, a tempo suo fece il meccanico
...gli ho fatto sentire e provare la bambina eeeeeee.....da qiu l'inizio dell'angoscia!!!!!!!abbiamo fatto varie prove di TENUTA con brutte sorprese
. in primis, abbiamo notato che, a cofano aperto,in salita e a motore sotto sforzo,il signorino si SPOSTA !!!!???? fisicamente di circa 5 cm.....a dirlo cosi sembra nulla ma dovreste provare a vedere un motore che si sposta d cosi TANTO
....siamo andati a provarla e, dopo pochi km,mio zio m consigliò di fare vedere alla concessionaria i supporti del motore che a suo giudizio danno troppa estensione al blocco!!!!!poi nn m soffermo a raccontarvi tutti i rumori provenienti dall'anteriore ke si sono sprigionati con fatiche quali la montagna
.....ora....qualcuno a riscontrato i miei problemi????sono sicuro ke i + pignoli staranno gia aprendo il cofano x controllare
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
- kri-11
Re: oscillazione motore
ma onestamente pure il mio se metto in folle e sgaso di brutto a manetta oscilla e non poco, in stile fast and furios se avete presente
pero penso che sia abbastanza normale non starei li a preoccuparmi di molto, pero be certo puo essere che con 3 anni di vita alle spalle magari si sia allentato un poco il tuo, sempre che si allenti non sono ferrato in materia.
mal che vada passa in conce anche solo a fargli vedere, pero credo che in linea di massima possa rientrare in un comportamento normale
Quello che hai visto rientra nella normalità. Sicuramente fa un certo effetto vedere la parte superiore del motore spostarsi di quel tanto. Tieni presente che il motore deve poter basculare e lo fa attorno ai suoi supporti. Però i supporti sono posizionati in basso, significa che il movimento del portamotore all'altezza dei supporti è ridotto a pochi millimetri o pochi centimetri. Ben diverso lo spostamento di un punto più lontano dal centro del movimento (i supporti). Ecco perchè il motore, nella sua parte più alta, compie uno spostamento che pare anomalo.
Strana è la sorpresa del tuo amico meccanico.
Quali sono invece i rumori che hai percepito dopo la tirata ? Ticchettii multipli provenienti da più parti all'interno del cofano motore ? Se quelli sono i rumori dei componenti metallici emessi per via delle dilatazioni termiche.
gianccrema
scusa ma come hai fatto a vedere se il motore si oscilla durante la marcia
infatti il mio amico ( zio), è da molto che nn fa + questo mestiere...accaeffe ha scritto:Quello che hai visto rientra nella normalità. Sicuramente fa un certo effetto vedere la parte superiore del motore spostarsi di quel tanto. Tieni presente che il motore deve poter basculare e lo fa attorno ai suoi supporti. Però i supporti sono posizionati in basso, significa che il movimento del portamotore all'altezza dei supporti è ridotto a pochi millimetri o pochi centimetri. Ben diverso lo spostamento di un punto più lontano dal centro del movimento (i supporti). Ecco perchè il motore, nella sua parte più alta, compie uno spostamento che pare anomalo.
se rileggi capirai che il motore l'ho visto da fermo in salita ( parcheggiato) con il freno amano tirato....ma 6 d crema?gianccrema ha scritto:scusa ma come hai fatto a vedere se il motore si oscilla durante la marcia
gianccrema
si sono di crema
il motore è montato ELASTICAMENTE sui SB, per cui è normalissimo che si sposti/oscilli. se i tamponi in gomma sono sani, è possibile vedere la parte superiore che si muve un paio di cm in alto/basso e un basculaggio anche di 5-6cm. molti motori sono ancorati ad un sottotelaio a sua volta dotato di SB, per migliorare l'isolamento meccanico dalla scocca.
i SB o tamponi motore durano mediamente 150milakm , meno se soporchi di olio e/o carburante
specifica meglio i rumori metallici sotto sforzo e di sfregamento durante i cambi marcia
(probabili laschi su testine o SB bracci, probabile frizione "gonfiata" dal calore che non stacca perfettamente)
è un pò difficile spiegare un rumorethewizard ha scritto:il motore è montato ELASTICAMENTE sui SB, per cui è normalissimo che si sposti/oscilli. se i tamponi in gomma sono sani, è possibile vedere la parte superiore che si muve un paio di cm in alto/basso e un basculaggio anche di 5-6cm. molti motori sono ancorati ad un sottotelaio a sua volta dotato di SB, per migliorare l'isolamento meccanico dalla scocca.
io stò a capralbagianccrema ha scritto:si sono di crema
hummm non riesco a capire il rumore da quello che descrivi, ma sono portato a pensare che sia proprio il nromale suono del motore sotto sforzo... se metti a folle e spegni il motore (mi raccomando, su strada LIBERA E NON TRAFFICATA, perchè non funziona il servosterzo ed il servofreno!!! attento a come giri la chiave per NON far entrare in funzione il bloccasterzo!!!) senti solo il suono delle gomme, anche girando leggermente lo sterzo per fare delle S?
Fabio/incuriosito
Fabio/incuriosito
caspita che prove ke m chiedi di farethewizard ha scritto:hummm non riesco a capire il rumore da quello che descrivi, ma sono portato a pensare che sia proprio il nromale suono del motore sotto sforzo... se metti a folle e spegni il motore (mi raccomando, su strada LIBERA E NON TRAFFICATA, perchè non funziona il servosterzo ed il servofreno!!! attento a come giri la chiave per NON far entrare in funzione il bloccasterzo!!!) senti solo il suono delle gomme, anche girando leggermente lo sterzo per fare delle S?
Fabio/incuriosito
- kri-11
prova a farlo sentire in garanzia, magari puo essere solo il cuscinetto di qualche cinghia di servizio ad esempio
...hummmmmsi... potrebbe essere un rullo folle della cinghia servizi, un cuscinetto alternatore, la pompa acqua, il cuscinetto della pompa a vuoto del servofreno...spero vivamente non sia un cuscinetto cambio o frizione
facci sapere dopo il controllo in officina, io sono molto curioso!
sarà fatto capi!!!!
il + è trovare il tempo
