Alpine KCE-400Bt: cablaggio perso, soluzioni!
gara93
Messaggio da gara93 »
ciao ragazzi, ho acquistato a 25 euro un interfaccia bluetooth alpine KCE-400BT...il difetto del prezzo cosi basso è che è senza cablaggi.. è cosi, nuda e cruda come la vedete in foto..
Partendo da destra c'è: alimentazione, connessione full speed ipod, connessione alla sorgente (confermatemelo che non ne sono sicuro xD)e microfono.
1-cominciamo dall'alimentazione: i 4 pin corrispondono al positivo (alimentazione costante) , alla massa, all'accensione (sottochiave) , e all'interruzione audio, mi basta sapere da qualcuno che lo possiede, le 4 posizioni corrette del connettore (esempio in alto a destra positivo, a sinistra massa ecc) e poi il collegamento è presto fatto...
2-il cavo connessione full speed ipod ce l'ho già perchè era compreso nella sorgente Alpine CDE-112Ri in mio possesso..
3-ora viene la parte più difficile..di quell'ingresso "viola", non saprei proprio come costruire il cavo, o dove trovarlo...è indispensabile per il collegamento? oppure l'interfaccia si collega tramite il bluetooth alla sorgente?
4-il microfono non credo sia cosi difficile...il connettore ha due ingressi...penso che un comune microfono da auto sia adattabile o sbaglio?
NB: Ho trovato quest'immagine che potrebbe aiutarmi per il connettore alimentazione...
Da qui si può intuire che il connettore è composto da: =) =) =)
-in basso sx: cavo giallo (alimetazione continua 12+)
-in alto a sx: cavo nero (massa)
-in basso a dx: cavo rosa (interruzione audio)
-in alto a dx: cavo rosso (accensione, positivo sottochiave)
Perfavore solo vuoi potete aiutarmi! il punto 3 è quello che mi da problemi seri :S
Re: Alpine KCE-400Bt: cablaggio perso, soluzioni!
prova a sentire in un centro Alpine o rivenditore se riesce a recuperarti i pezzi....difficile fare senza altrimenti :?
gara93
grazie del consiglio, l'ho seguito al volo e ho acquistato da un centro ricambi il cavo interconnessione, quello a 13 pin con connettore viola, senza il quale non avrei potuto fare nulla...costo 30 euro incluse spese di spediione...
ora mi resta il cavo alimentazione che me lo costruisco facilemente, e il microfono...secondo voi un comune microfono da auto è adattabile? alla fine è solo un connettore a due entrate quello che c'è nel modulo bluetooth...
secondo voi?
non saprei, ma non credo però....di solito quei prodotti son molto complicati e funzionano solo con le loro parti originali :?
gara93
ho fatto un test e pare funzionare il microfono non alpine.. :) ho bisogno di un aiuto per collegare il tutto...
Il modulo bluetooth (visto dal manuale d'istruzione) ha:
-Cavo di ACC (accension) (Rosso): Al cavo di alimentazione di ACC.
-Cavo batteria (Giallo): Collegare il cavo a un terminale ad alimentazione costante
-Cavo di massa (Nero)
non so dove collegare i cavi, o meglio, posso sfruttare la corrente che arriva alla luce del posacenere? li arrivano due cavi che credo siano sottochiave, quindi li utilizzerei per il CAVO DI ACC E IL CAVO DI MASSA, mentre la corrente continua (giallo) lo prenderei dall'autoradio...si può fare? o rischio qualcosa...mi saltano i fusibili ecc..
gara93
Ho terminato oggi di installare il kce-400bt, l'alimentazione l'ho presa tutta dall'iso collegato alla sorgente, ho messo per sicurezza il fusibile da 10A sul positivo del KCE-400bt..Perfettamente funzionante! unico difetto, ditemi se è risolvibile con qualche impostazione o aggiornamento, non posso connettere l'ipod e cellulare contemporaneamente col bluetooth, c'è mi spiego...io ascolto la musica in streaming col bluetooth dall'ipod...e vorrei connettere anche il mio cellulare in modo da gestire le chiamate...ma le due cose contemporaneamente non si possono fare! quando connetto uno si disconnette l'altro D:
gara93
tutto installato perfettamente. peròò.....Ho un grosso problema ad oggiornare il KCE-400bt all'ultima versione, praticamente non c'è modo di far riconoscere al software Pc per l'aggiornamento (Bluetooth Software Update Tool) la mia pen usb bluetooth, eppure c'è scritto che è possibile farlo anche tramite dispositivi usb DD:)
bravo, direi che hai già ottenuto molto da tuo acquisto intanto ;-)
gara93
si si sono davvero soddisfatto :) ho speso in totale 65 euro, confronto ai 130 ALMENO che sarei andato a spendere :D..mi piacerebbe aggiornarlo all'ultima versione però D:
spero ci riuscirai....ma anche senza, non puoi lamentarti ;-)
gara93
Lamentarmi no di certo :)tu non sai nulla riguardo all'aggiornamento?
no mi spiace, non so aiutarti :(
unfolle
Messaggio da unfolle »
ciao
ho lo stesso tuo problema a recuperare quel cavo, ma nn riesco a trovarlo in rete mi chiedono circa 50 euro
Mi puoi dire dove lo hai trovato in modo che posso ordinarlo anche io
grazie
gara93
http://ksshop.gear.it/" onclick="window.open(this.href);return false; chiamali e ti metti d'accordo per la spedizione ecc..loro possiedono quel ricambio! :)
unfolle
ciao
ti ringrazio
ma nel frattempo ho risolto richiedendolo ad un centro alpine mi è costato 40 euro ma in più ho dovuto acquistare anche un'altro cavetto perché la mia sorgente 9882RI nn avevo lo stesso attacco, e mica è finito qui; monto il tutto e nn riesco a far comunicare il cell con il kce-400bt ho provato con dei nokia e niente ho provato con degli iphone idem io ho un dell streak sistema android e nemmeno questo, in pratica i cellulari vedono il kce-400bt ma nn gli da il consenso per comunicare rifiutando la connessione con i cell :-/ ora stavo leggendo che si possono aggiornare il firewere, ma ncredo che si riferisca alla radio e nn al bluetooth . hai qc idea ?
grazie
Paolo
Torna a “206 - Fai da te”
