Ossidazione piantone sterzo
Renato_Rc
Messaggio da Renato_Rc »
Io ho una 207 del marzo del 2010, ho notato una ossidazione nel piantone dello sterzo a livello della pedaliera dove c'è il bullone (sotto e sopra)...v'è capitato anche a voi? Come l'avete risolto?
Re: Ossidazione piantone sterzo
ciao a te e ben arrivato intanto (almeno salutare :? ).
Renato_Rc
Ops...salve a tutti, grazie di questo forum, se qualcuno mi può aiutare...Grazie
vediamo se altri hanno riscontrato lo stesso problema e ti possono dare una mano ;-)
gigiolo64
Messaggio da gigiolo64 »
Guarda la mia è del 2007, fin dal primo giorno ho riscontrato lo stesso "inconveniente” anzi, ti dico di più, avendo la possibilità di avere un ponte, ho notato che avevo anche i due semiasse completamente arrugginiti, :shock: cosa ho fatto? :scratch: Mi sono imbrattato le mani di grasso alla vasellina ed olio e l'ho passato sui semiassi, :frown: poi ho pulito il tutto, :roll: da quel giorno non si è più riscontrata ruggine. ;-) Mentre per il piantone (altezza snodo) ho usato un qualsiasi lubrificante spray siliconico e poi giù di straccio, diciamo che quel poco di ossido si è pian piano con il tempo tolto. :) Ad ogni modo credo che il tutto sia dovuto al non buonissimo trattamento del metallo.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
Renato_Rc
La garanzia non copre?
gigiolo64
Se l'ossidazione è per tutto il piantone puoi provare in conc, ma se si tratta solo di ossido all'altezza snodo sinceramente proverei a pulirlo.
Renato_Rc
Grazie dell'aiuto, cmq oggi sono andato al conc. ha visto il punto e la pulito +\- con un raschietto metallico e cià buttato di sopra uno spray tipo svitol...il tipo ha fatto la sua diagnosi dicendomi che sono stati i tappetini bagnata dopo il lavaggio... Scusate ma con che c.zzo di materiale usano per fare una macchina da 17.000€ con metallo scadente che basta un pò d'acqua per ossidarlo? (anche se non ci credo per colpa del lavaggio)...
gigiolo64 ha scritto:Guarda la mia è del 2007, fin dal primo giorno ho riscontrato lo stesso "inconveniente” anzi, ti dico di più, avendo la possibilità di avere un ponte, ho notato che avevo anche i due semiasse completamente arrugginiti, :shock: cosa ho fatto? :scratch: Mi sono imbrattato le mani di grasso alla vasellina ed olio e l'ho passato sui semiassi, :frown: poi ho pulito il tutto, :roll: da quel giorno non si è più riscontrata ruggine. ;-) Mentre per il piantone (altezza snodo) ho usato un qualsiasi lubrificante spray siliconico e poi giù di straccio, diciamo che quel poco di ossido si è pian piano con il tempo tolto. :) Ad ogni modo credo che il tutto sia dovuto al non buonissimo trattamento del metallo.
Quoto quanto detto da Gigiolo64 :thumbleft:
Io ti posso dire che è una cosa normalissima e che tutti i materiali ferrosi/acciaiosi non coperti da vernice protettiva o da grssi/olii ecc,tendono con il tempo o con un pò di umidità a creare quella patina sopra!!
Non ti devi assolutamente preoccupare e,come detto sopra da Gigiolo,ti basta ungere uno straccio di vasellina/grasso/olio e farci una passata per risolvere subito il problema ;-)
Renato_Rc
Grazie dei consigli, cmq conviene pulire bene per poi passare il prodotto?
Pulisci direttamente con lo svitol
thewizard
Messaggio da thewizard »
non è nulla di preoccupante, è solo una patina superficiale che non intacca il metallo...
