Aggiornamento software 207 Le Mans/Gti
mici3r
Re: Aggiornamento software 207 Le Mans/Gti
Messaggio da mici3r »
cosi magari:
http://www.etuners.gr/en/index.php?s=12&t=399" onclick="window.open(this.href);return false;
chi mi presta il suo albero??
Ma cmq slitta pure sui pignoni superiori..
208 allure 100cv blueHDI
mici3r
cmq il perché l'anno fatta cosi è presto detto: è più facile rifare la distribuzione...
in che senso scusa Mici..?
mici3r
Se la catena di distribuzione unisce i 3 alberi(albero motore; camma aspirazione; camma scarico) e questi 3 alberi hanno ingranaggi assicurati solo da viti, per rifare la distribuzione basta bloccare gli alberi; allentare le 3 viti ed estrarre dall'altro tutta la catena compresi gli ingranaggi.. capisci che cosi il lavoro viene di molto ridotto; peccato che le sole viti non assicurino la perfetta tenuta.. vedi gli slittamenti di fuori fase...
Per non metterci 5 minuti in più fanno ste cazzate
alexj1988
Messaggio da alexj1988 »
marco2013 ha scritto:
alexj1988 ha scritto:io personalmente non l'ho mai fatto, non ne so nulla in merito.
sulla mia è stato cambiato il tendicatena, ma di aggiornamenti software non mi hanno detto nulla :neutral: :neutral:
Penso che vada in funzione del telaio, tu perche' hai cambiato il tendicatena, ti andava in recovery il motore, io non avevo nessun problema, ma missa' che era fuori fase, e mi hanno detto che hanno fatto l'aggiornamento, di che hanno e' la tua?
non mi andava affatto in recovery il motore, mi ha richiamato la concessionaria.
la mia è di maggio 2009
alexj1988
cmq ho 40mila km e per ora non ho nessun problema di distribuzione, per fortuna.
e speriamo che duri :oops: :oops: :oops:
Danilovic.83
Messaggio da Danilovic.83 »
http://www.facebook.com/groups/326842827360540/" onclick="window.open(this.href);return false;
primo intervento 20000 km tendicatena...
secondo l'atra settimana 67000 km turbina in recovery, fuorifase, cambiato tendicatena, pignone e cinghia alternatore 450 euro, e non e detto che sia finita...
Peugeot 205 GTI 1.9, bianca, anno 1992, filtro BMC, cerchi speedline Gruppo A nero atrancite, + Pug 207 Le mans Seriès , Bianca, (prossime modifiche, fari xenon 6000°k, cerchi, filtro aria)
FOTO 205: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29641" onclick="window.open(this.href);return false;FOTO 207: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29603" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex pug 205 GR 1.1 ---- 205 XS 1.4 1992 carburatore doppio corpo 85 cv tettuccio apribile bianca
mici3r
...alternatore???ti hanno fatto anche la cinghia servizi
marco2013
Messaggio da marco2013 »
E allora se ti hanno richiamato c'era un informativa di Peugeot per dati numero di telaio per la sostituzione del tendicinghia, anche la mia non e' fuori fase, e non da nessuna anomalia, hanno solo fatto un aggiornamento centralina da informativa Peugeot, ma si sente sto sbattimaento solo a freddo, sicuramente devo sostituire sto tendicinghia...
207 Le mans nera
alexj1988
Io all'attivo ho 42mila km e nessun problema. Sempre tagliandata e trattata con cura.
Non la uso tutti i giorni in quanto è la mia seconda macchina.
Certo per motori un pò spinti come il nostro bisogna sempre mettere in conto un pò di manutenzione, solo che su alcune delle nostre non è sostenibile come cosa.
Io mi reputo tra i fortunati, almeno per ora :oops: e speriamo che duri! :D
FeNi
Messaggio da FeNi »
Tranquillo le rogne cominciano spesso dopo.
205 rallye, 106 rally (seconda serie), 307 hdi, ma più 207 rc,
alexj1988
FeNi ha scritto:Tranquillo le rogne cominciano spesso dopo.
bene! da quanti kilometri più o meno?
FeNi
Messaggio da FeNi »
Prima dei 50.000, nel mio caso era una via crucis comunque accettabile considerando il tipo d'auto. Dopo, sostituzione testata, a 65000 (mi pare: comunque sotto i 70.000) sostituita la turbina e poco dopo il coperchio della testata.
Auto non modificata, tagliandatissima, olio ogni 10.000 Km da sempre, tenuta benissimo turbina lasciata sempre raffreddare. Un ottimo indicatore: a 70.000 Km dischi freno e pastiglie erano ottimi. Questo dimostra che non ho fatto né gare in strada né giri in pista. Per me, come ho ripetuto molte volte, la Peugeot con quest'auto si è giocata la reputazione. Il forum passione Peugeot è umoristicamente azzeccato. Essendo in clima pasquale vengono in mente ben altre "passioni" (giusto per stare sul tema della via crucis).
Ho un conoscente disperato che non riesce neppure a venderla. Io mi sento liberato ora che non la possiedo più.
marco2013
FeNi ha scritto:Prima dei 50.000, nel mio caso era una via crucis comunque accettabile considerando il tipo d'auto. Dopo, sostituzione testata, a 65000 (mi pare: comunque sotto i 70.000) sostituita la turbina e poco dopo il coperchio della testata.
E' vero che questi motori hanno avuto un sacco di problemi, ma speccialmente le prime produzioni dal 2007 fino al primo semestre 2008, anche dopo e' accaduto, ma in maniera minore, speccialmente relativo al tendicinghia, non a fuori fase motore dovuto alla puleggia/pignone che si mollava, secondo me quindi e' una questione di c..o, conosco una persona che l'ha venduta a 99000 km senza problemi di sorta, a parte il tendicinghia ;-)
207 Le mans nera
