Riscaldamento Ko
scotty
Riscaldamento Ko
Messaggio da scotty »
Mi sa che nel tuo caso non sia tanto il riscaldamento ma il sistema di raffreddamento del motore con qualche valvola non funziona a dovere e non fa girare l'acqua in tutte le sue parti
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
cialtrone
Re: Riscaldamento Ko
Messaggio da cialtrone »
Adesso sono molto preoccupato
ex Nuova 508 sw - First Edition
ex Nuova 308 sw - Allure - 1.6 e-Hdi 115 cv - DAP - 18" Saphir
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Se fa cosi é molto probabilmente la valvola termostatica. Se è lei falla fare il prima possibile, e te la cavi con poca spesa. Ciao
mario52
Messaggio da mario52 »
Non sono sicuro che costi poco ,ma comunque il problema va sistemato perchè oltre al riscaldamento anche il motore ne risente di questo cattivo funzionamento del termostato e mi sa che sia a comando elettronico.
Hallahub
Riscaldamento Ko
Messaggio da Hallahub »
mario52 ha scritto:Non sono sicuro che costi poco ,ma comunque il problema va sistemato perchè oltre al riscaldamento anche il motore ne risente di questo cattivo funzionamento del termostato e mi sa che sia a comando elettronico.
No, il termostato è meccanico
Hallahub
Riscaldamento Ko
O meglio, valvola termostatica, quella che i inverno chiude il circuito verso il radiatore per tenere l’acqua sempre intorno ai 90 gradi. Se si apre di colpo o rimane aperta, l’acqua non sale di temperatura nemmeno dopo 50 km.
mancio200
No no hallahub, è purtroppo comandato dalla centralina motore. Anche se si sarà rotta la parte meccanica, è elettronico. Ma molto meglio il meccanico lavorava decisamente meglio di questi semi elettronici. Nella mia vecchia 5008 mi aveva sempre fatto faticare sin da nuova. E mai riuscito a farmelo cambiare in garanzia.
mario52
La mia a benzina è comandato dalla centralina è complicata la gestione ,per lo start e stop devia i flussi alla pompa elettrica che interviene nella pausa per raffreddare il collettore di scarico che è incorporato nella testata e di conseguenza raffreddare il turbo.
