Elaborare 206XS&Commenti
Maury89
Messaggio da Maury89 »
Salve ragazzi,volevo domandare dei consigli,su come elaborare (PARLO DI MOTORE) la mia Peugeot 206Xsn 1.6Benzina...da 110 CV....E vorrei anche sapere dei commenti,impressioni sul motore(Prestazioni).. :D :D ..grazie 1000! \:D/
Peugeot 206 xs 1600 Benzina 110 CV, azzurro metallizzato cerchi 15"
Maury89
Re: Elaborare 206XS&Commenti
[-o< [-o< [-o< VI PREGO RISPONDETE!! [-o< [-o< :binky:
Ah bhe tutto dipende da cosa vuoi ottenere e quanto sei disposto a spendere, l'argomento è vastissimo!
Potresti iniziare a mettere un bel filtro a pannello più performante, per passare a scarico, centralina riprogrammate, alberi a camme dal profilo più spinto, compressore...e chi più ne ha più ne metta!
preparatore307
Messaggio da preparatore307 »
Allora diciamo che una buona preparazione stradale sarebbe così: Alberi a Camme con "profilo sportivo", testa leggermente lavorata nei condotti, pulegge alberi a camme in ergal, collettori di scarico 4-2-1, Catalizzatore sportivo 200celle, centrale e terminale sportivi accompagnati da un bel filtro BMC modello CDA FINENDO IL TUTTO OBBLIGATORIAMENTE con una RIMAPPATURA della CENTRALINA!! in Teoria arriveresti a circa 150-155cv e su un 206 sono perfetti!! però dovrai spendere almeno 2.500€!!
My 307 5p del 2003, 2.0 16V Benzina Grigio Metallizzato ----->>>> Navigatore + Telefono Originale Peugeot, clima Automatico, Comandi Radio al Volante, Interni in Pelle Nera, Sensori di parcheggio Post. Originali Peugeot, Fari allo Xeno, Cerchi in lega da 17" TOORA e Scarico "diretto" (senza Kat,Centrale Dritto + Terminale CSC).......BELLISSIMAAA!!!
preparatore307 ha scritto:Allora diciamo che una buona preparazione stradale sarebbe così: Alberi a Camme con "profilo sportivo", testa leggermente lavorata nei condotti, pulegge alberi a camme in ergal, collettori di scarico 4-2-1, Catalizzatore sportivo 200celle, centrale e terminale sportivi accompagnati da un bel filtro BMC modello CDA FINENDO IL TUTTO OBBLIGATORIAMENTE con una RIMAPPATURA della CENTRALINA!! in Teoria arriveresti a circa 150-155cv e su un 206 sono perfetti!! però dovrai spendere almeno 2.500€!!
Con tutte queste ottime modifiche,trattandosi di un motore aspirato,credo che sia un pò troppo ottimista la soglia dei 150cv ,anche perche la mappatura della centralina serva solamente a far funzionare tutte le modifiche al meglio e,non garantisce incrementi di cv sostansiosi :scratch:
Cmq,qualsiasi siano i cv che otterrai,avrai sicuramente piu coppia disponibile e sfruttabile su tutto l'arco dei giri motore!
Perchè non provi a contattare un buon preparatore e sentire cosa ti propone?? :thumbleft:
Maury89
Io vivo in una zona...non molto.....come dire....mmmmmhh..dove non ci sono dei preparatori.... :? :? :? :?
Regor
Messaggio da Regor »
Si concordo, 40/45cv, mi sembrano troppi. Secondo me si puo' arrivare a 25/30 che comunque e' gia' un bel guadagno.
308 1.6 THP FELINE GRIGIO ALLUMINIO PACK VISION, CERCHI MAK FEVER 5R 18", MOLLE EIBACH, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, CENTRALINA E FENDINEBBIA XENO.CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO
Ex PEUGEOT 206 1.6 XS 16V, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, FILTRO BMC CARBON DYNAMIC AIRBOX, SPOILER POSTERIORE, ASSETTO EIBACH/BILSTEIN E CERCHI TECNOMAGNESIO. (DA FEBBRAIO 2001 A MAGGIO 2008) EX PEUGEOT 206 XS 1.6 8V MOLLE EIBACH, CERCHI TECNOMAGNESIO E IMPIANTO GPL. (DA APRILE 1999 A FEBBRAIO 2001)
preparatore307
Io Parlo per esperienza ma sul 2.0 16V.....20cv di camme,15/18cv scarico completo, lavorazione testa + volano alleggerito e pulegge camme in ergal 5cv e altri 10/12cv di centralina!! Questi sono i risultati su un 2.0 16V Benzina!! :thumbright:
preparatore307 ha scritto:Io Parlo per esperienza ma sul 2.0 16V.....20cv di camme,15/18cv scarico completo, lavorazione testa + volano alleggerito e pulegge camme in ergal 5cv e altri 10/12cv di centralina!! Questi sono i risultati su un 2.0 16V Benzina!! :thumbright:
Scusa se mi permetto ma,tutti i cv che hai "spiegato" tu,mi sembrano molto esagerati :drunken:
Scarico completo e filtro aria sportivo,al massimo possono raggiungere 9/10 cv testati al banco prova :thumbleft:
Con la centralina,forse forse ci siamo vicini,mentre :scratch: per le pulegge,non credo proprio che comportino un'aumento della potenza,sono solamente piu leggere ;-)
Ma dopo queste modifiche,hai effettuato la prova sul banco a rulli per conoscere la potenza reale???
Sai,a volte dei preparatori,non ci si deve fidare quando parlano di quantita di cavalli aggiunti senza un riscontro cartaceo :thumbdown:
Come si dice: verbo volant.... :-w)
sakurambo
Messaggio da sakurambo »
io ho lo stesso motore del 206 e ho montato, cat.200celle, centrale, terminale, filtro, camme, e centralina e ho preso 139cv.
P.s. avevo il cda ma ho rimesso il pannello perchè cosi avevo quasi 3cv in più.
Tra poco faccio: testa completa con condotti, sedi valvole ,valvole, molle valvole nuove, volano alleggerito, albero alleggerito, pistoni stampati... vorrei arrivare a 170cv O:)
Comunque se fai i lavori che ho fatto io, mi sono trovato bene e sulla tua che è più leggera, vedrai che andra anche meglio!!!
Saku :scratch: vuoi dire che con il filtro a pannello prendi 3 cv in + che con il filtro CDA???
Come mai??? :scratch:
sakurambo
certo provato al banco,quindi non si scappa i dati scritti sono scritti.. xò ora vorrei montare il cono perchè il rumore è troppo esaltante!!
sakurambo ha scritto:certo provato al banco,quindi non si scappa i dati scritti sono scritti.. xò ora vorrei montare il cono perchè il rumore è troppo esaltante!!
:shock: Urca,lo vendono a costi esorbitanti dicendo che si guadagna i quà e si guadagna di là e poi..... :mad: :thumbdown:
Ma,hai modificato qualcosa nel cassonetto originale,tipo tubature,entrata dell'aria ecc ecc?
sakurambo
nessuna modifica alla scatola filtro originale. Xò con la scusa degli alberi a camme non vorrei che la centralina non riuscissero a riprogrammarla bene, xche comunque mi ha datto dei problemini di minimo, quindi vorrei provare a mettere delle pulegge registrabili e riprovare con i vari filtri x vedere la diffenza. Vi farò sapere :)
E' normale che con la centralina rimappata e alberi a camme il minimo sia irregolare :thumbleft:
Basta sentire le macchine da rally ;-)
Torna a “206 - Tuning”
